Page 2 sur 2
Posté : mer. nov. 23, 2005 12:12 pm
par Invité
Enfin, le problème est résolu, j'ai donc monté la nouvelle pompe qui corresponde à la voiture et comme par miracle, la titine tourne.
J'ai donc effectué un essaye hier pour voir si le problème était résolu et je dois vous dire que tout va bien, plus de trous, le moteur prend ses tours jusqu'à 6500tr/min.
Je suis donc allé faire un tour sur l'autoroute pour voir la vitesse de pointe et j'ai pris sur une courte distance 180km/h, puis j'ai relaché car il y avait du monde.
J'ai continué mon essaye en lui tirant de plus en plus dedans, elle me semblai encrassée par cette longue periode d'arrêt. Puis j'ai repris l'autoroute et la 185 km/h, puis j'ai encore relaché car toujours du monde, elle avait l'air de vouloir continué sur ça lancée.
Enfin bon le principale est que ça marche, la prochaine étape, le nettoyage des injecteurs aux ultra sons et remettre son allumeur et ça tête d'injection d'origine.
Ciao!
Posté : jeu. nov. 24, 2005 10:17 am
par seb77
salut
j'ai le meme souci sur mon cab (en carbu)
donc se serait l'une des 2 pompes qui ferait des siennes?????
:shock:
faut que je regarde ça....
Posté : jeu. nov. 24, 2005 13:36 pm
Laisse tomber seb, t'a pas une injection :mdr
Posté : jeu. nov. 24, 2005 13:44 pm
par seb77
coolraver a écrit :Laisse tomber seb, t'a pas une injection :mdr
ah bon :shock:
:mrgreen:
nan pas d'injection mais une pompe...
Posté : jeu. nov. 24, 2005 13:55 pm
L'injection a besoin d'une pression beaucoup plus importante
si tu soupconne la pompe de ton carbu, enleve la durite, fais tourner au demarreur (en ayant soin d'enlever le fil central du delco) et regarde si ca coule bien
verifie aussi ta mise a l'air libre du reservoir
Posté : jeu. nov. 24, 2005 15:07 pm
par seb77
ok,merci
et l'essence doit couler à flot?????
en tout cas j'ai les memes symptomes...
bien que ce soit un carbu hein coolraver :fumeur
a+
Posté : jeu. nov. 24, 2005 15:25 pm
Les symptomes peuvent paraitre identiques et les raisons differente petit scarabé :mdr
je suppose que t'a changer ta semelle verifier tes prise d'air verifié ton alumage (ainsi que l'avance)?
bougie, faisceaux,carbu,calage de distri?
C'est difficile de te repondre sans la voiture sous les yeux, je fais pas hotline wolkswagen
Posté : jeu. nov. 24, 2005 15:43 pm
par seb77
mouais,moi bien comprendre,mais moi pas spécialiste en la matiere hihihi!!!!!
et elle commence a me prendre le chou....
j'ai peur dans faire une machine a lavr
Posté : jeu. nov. 24, 2005 16:36 pm
mlalheureusement t'habite trop loin
tant pis pour la machine a laver
Posté : jeu. nov. 24, 2005 16:41 pm
par seb77
coolraver a écrit :Les symptomes peuvent paraitre identiques et les raisons differente petit scarabé :mdr
tous ça c'est bon...
le calage de distrib. , :shock: ????
pourquoi aurait il bougé
Posté : jeu. nov. 24, 2005 18:25 pm
si tu veux partir sur de bonne base assure toi du triangle: allumage, carburation, distribution
en d'autre temps ca aurai été le triangle sex, car and rock'n'roll mais la n'est pas le sujet
:mdr
plus que tu ne peux pas mettre directement le doigt sur le probleme essaye d'eliminer les causes de dereglement les plus plausible, meme si tu ne vois pas pourquoi cela aurai bouger (et moi non plus d'ailleurs mais j'ai tellement vu de truc bizzare que ma foi)
verifie aussi au niveau de l'allumage que l'avance variable fais bien son boulot et que le carbu fonctionne a peu pres corectement
si vraiment tu trouve pas, une prise de compression en dernier recours pour ecarter un probleme de compression malsaine
et vraiment en dernier recours t'a pas un bon garage pres de chez toi? :mdr :mdr
Posté : ven. nov. 25, 2005 08:27 am
par seb77
le triangle sex???????
c'est de la mécanique ça...
bon ok je vais regarder tous ça et la pompe aussi
un garage ou un bon mécano au black,tu vois ce que je veux dire...
merci a+
