[EW] Petit claquement au ralenti
fifidu63
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27699
RIC45
- Prénom : Richard
- Version : Havanna
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32426
Re: [EW] Petit claquement au ralenti
Tu as quelque chose qui tape ou frotte sur une pièce en rotation.
Je serais du même avis que fifidu63 ,une chose est sur c'est pas les poussoirs...fifidu63 a écrit :roulement alternateur ou cache distribution qui touche ?
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35239
J'avais démonté le cache distri et le bruit était toujours présent
Je pense que c'est la pompe à eau, j'en ai 2 dans mon stock il faudrait que je regarde dans quel état elles sont
Je sais pas comment ça se teste cet engin, des idées ?
Je te l'ai dit, enlève la courroie de l'alternateur et fait tourner le moteur , si il n'y a plus de bruit, c'est soit la pompe a eau soit l'alternateur.
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
Je fais ça ce week-end
L'alternateur vient d'être refait donc je suppose que c'est pas lui
Peut être quand tournant la pompe a eau a la main, tu entendra un peu le bruit, a voir.
Sinon le LDR circule bien dans le vase d'expansion ?
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
Je pense que oui, comment en être sur?
Moteur tournant, enlever le bouchon du vase d'expansion et voir
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
OK merci, je regarderai
ca doit toucher le carter de distribution
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
Comme je disais précédemment, je l'ai enlevé pour être sur et le bruit était toujours présentcoolraver a écrit :ca doit toucher le carter de distribution
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
Hello les amis
Je vais faire ma vidange pour voir si le claquement s'atténue (au cas où ça viendrait des poussoirs, même si je doute de plus en plus de ma pompe à eau
De toute façon je dois la faire
Une huile à me conseiller ?
Un additif ?
Une double vidange ?
Merci à tous !
Un additif ?
Merci à tous !
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=28589
je te conseille de déposer le couvre culasse et retirer la plaque anti-barbotage si tu en a une, regarde l'état de ton huile et prete attention au dépôt d'huile encrassé, si c'est propre, utilise de la 15w40, le grade d'huile utilisé dans les année 90 remplace ton joint si celui-ci est/ou HS quand tu reposera le cache culbu
tu peu aussi utiliser de l'huile de premier prix avec un additif pour nettoyer l'intérieur de ton circuit d'huile (attention il existe plusieurs type et qui sont corrosif) fais rouler (un certain kilométrages préconisé sur l'additif) et refait la vidange avec de l'huile propre
si les claquement persiste au ralentit, il faudra peut être remplacer les poussoir hydraulique.
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
Une préférence pour une marque ?
