Page 2 sur 3
Re: Vibration au ralenti cale à chaud
Posté : sam. mai 16, 2015 00:41 am
par GARY67
jojogse a écrit :Tu na pas de gros filtre sous le bas de caisse
Non ça ne me dit rien de quel filtre parle tu?
Posté : dim. mai 17, 2015 11:17 am
par flog17
Le gros filtre sous la caisse,c'est pour les modéles a injection
Posté : dim. mai 17, 2015 22:52 pm
par GARY67
Eh non je tourne sur un carbu!
J'ai une question?
Aujourd'hui j'ai touché au réglage du carburateur donc:
J'ai augmenté le ralenti à environ 9-10 tr/m
La vise de CO je visse au maxi et le moteur ne vibre plus tourne normalement! si je dévisse plus que 3 tours le moteur commence à vibrer. Si je dévisse plus que la moitié le moteur cal.
C'est normal?
J'ai vérifié le bougie il sont bons, l'allumage est bon.
Posté : dim. mai 17, 2015 23:33 pm
par Lig
Plus tu visses, plus tu enrichis, la vis jouant sur le débit d'air lorsqu'on la dévisse.
Mais il n'est pas normal qu'il faille la tourner à fond. Si ça améliore, c'est qu'il y a un autre problème que ça compense.
il y a aussi une vis de ralenti derrière la capsule 3 points. Il faut regarder si la palier sur lequel agit la capsule est au bon endroit, parce que sa défectuosité peut foirer le ralenti même à chaud.
Je n'ai guère davantage de compétence mécaniques pour t'aider, mais j'ai eu des soucis dans le même genre provoqués par une prise d'air.
Le problème, c'est que les sources de prise d'air peuvent être nombreuses. Semelle de carbu usée, multiples durites...
Pour moi, ça venait d'une durite entre le Maître cylindre de frein et le moteur, un endroit auquel on n'a pas pensé tout de suite, et l'entaille était invisible, car dessous, mais pourtant énorme. Quand j'appuyais sur le frein, ça avait une incidence sur le fonctionnement.
Posté : dim. mai 17, 2015 23:52 pm
par GARY67
Merci pour ta réponse. Je vais vérifier ça au courant de la semaine.
Posté : lun. mai 18, 2015 00:48 am
par jojogse
GARY67 a écrit :jojogse a écrit :Tu na pas de gros filtre sous le bas de caisse
flog17 a écrit :Le gros filtre sous la caisse,c'est pour les modéles a injection
Désolé je ne savais pas
Posté : lun. mai 18, 2015 07:07 am
par Reuche
GARY67 a écrit :...
Ton ralenti est trop bas
Posté : lun. mai 18, 2015 07:34 am
par fearhack
Reuche a écrit :GARY67 a écrit :...
L'avantage c'est qu'il peut compter les tour lui même
Posté : lun. mai 18, 2015 10:39 am
par flog17
Posté : lun. mai 18, 2015 12:05 pm
par GARY67
Oui lol 9000-10000 tr/mi
Posté : lun. mai 18, 2015 12:46 pm
par Reuche
Là, pour le coup, c'est un peu rapide ....
Posté : lun. mai 18, 2015 12:49 pm
par fearhack
Moteur de moto ?
Posté : lun. mai 18, 2015 13:38 pm
Avec un zéro en moins on devrait y être...
Posté : lun. mai 18, 2015 13:47 pm
par Jed
GARY67 a écrit :Oui lol 9000-10000 tr/mi
Tu vas pêter une bielle !
Posté : lun. mai 18, 2015 13:52 pm
par Reuche
oui, mais lequel, de zéro ???
