Page 2 sur 2
Re: Fuite côté culasse: quel réf pour ces pièces
Posté : mar. avr. 21, 2015 09:14 am
par fearhack
Nickel ça
Posté : mar. avr. 21, 2015 18:51 pm
par Fred59
Bon j'ai une question associée à un souci potentiel:
Je démonte mon capteur d'origine. Avec la chaleur je doit forcer un peu mais rien de problèmatique.
Je monte le nouveau acheté chez vw. Identique en tous points et pourvu comme l'ancien d'un joint torique métallique autour du pas de vis.
le souci est que j'ai l'impression que ça tourne fou. Je serre je serre et je n'arrive pas en butée. Je peux serrer indéfiniment la sonde continue de tourner au serrage.
Pas à la main quand même. Mais je sais limite la tourner si je mets un linge autour à main nue.
quelqu'un peut me dire si cela est normal? Est ce problématique si le serrage est comme je l'ai décrit plus haut?
Posté : mar. avr. 21, 2015 18:58 pm
par Dan59
Tu ne la pas fait moteur chaud j’espère ?
par Fred59
Froid de chez froid
Posté : mar. avr. 21, 2015 19:03 pm
par Dan59
Fred59 a écrit :Froid de chez froid
bizarre
as tu re dévisser pour voir si le filetage n'avez pas pris un coup
Posté : mar. avr. 21, 2015 19:06 pm
par Fred59
Au dévissage ça va. J'ai pas osé dévisser jusqu'au bout cela dit
Posté : mar. avr. 21, 2015 23:20 pm
par Fred59
Quelq un a t'il eu ce type de souci? Est ce que la sonde doit être serrée à bloc ? Y a t il un risque?
Posté : mer. avr. 22, 2015 12:52 pm
par fearhack
Je ne peux pas t'aider sur ton soucis mais je réponds pour remonter ton sujet, en espérant que tu trouves rapidement
Posté : mer. avr. 22, 2015 17:49 pm
par Dan59
Fred59 a écrit :Au dévissage ça va. J'ai pas osé dévisser jusqu'au bout cela dit
retire la pour quand même vérifier si ton filetage n'a rien
Fred59 a écrit :Quelq un a t'il eu ce type de souci? Est ce que la sonde doit être serrée à bloc ? Y a t il un risque?
elle doit être vissé jusqu'au bout et ne doit plus tourner donc tu doit avoir un souci je pense
Posté : ven. avr. 24, 2015 07:53 am
par fearhack
Du nouveau Fred ?
Posté : ven. avr. 24, 2015 08:05 am
par Fred59
J'aimerai tester sur route pour voir si ça fuit ou pas et tester le filetage mais vu que je bosse je n'ai pas trop le temps (et le soir j'ai la flemme). Il faut que je m'y attelle. Je posterai des que j'ai du nouveau
Posté : ven. avr. 24, 2015 08:08 am
par fearhack
OK cool
Posté : sam. mai 02, 2015 12:26 pm
par Fred59
C'est ok pas de fuite
Posté : lun. mai 04, 2015 07:16 am
par fearhack
