Page 2 sur 2
Re: demande d infos sur arrivée d essence
Posté : jeu. juil. 25, 2013 22:35 pm
par daytona
Yes, mais bon demain vais quand meme tout redemonter pour etre certain, mais ça pisse fort (disons plus de cette pompe accumulateur) vers la pompe principale et cette connexion pompe accumulateur je n ai vu de joint
Posté : jeu. juil. 25, 2013 22:44 pm
sur l'œillet de la durite il y a deux joint rondelle en cuivre, de l'autre coté c'est un montage conique sans joint ;)
Posté : jeu. juil. 25, 2013 22:50 pm
par daytona
exact ceux là j ai remis et bien serrer, mais je crois que la durite est endommagée
à ton avis! vais trouvez chez Vw? ou meca-technic
Posté : jeu. juil. 25, 2013 22:52 pm
chez vw peu etre je crois qu'il en reste une des deux sinon classic parts.de ou mecatechnic avec la ref vw
Posté : jeu. juil. 25, 2013 22:57 pm
par daytona
Ok, merci pour l infos j irais voir chez vw demain , et sinon ce soir vais un peu surfer sur meca technic.
te tiens au courant
passe une bonne soirée,
Posté : ven. juil. 26, 2013 16:59 pm
par daytona
Hello,
tout ré enlever! :-grr
la fameuse durite est bien morte de chez morte un trou carrément.
Chez mecatechnic pas en vente
Reste Vw officiel verrais bien, sinon une fois de + ,dans la merde avec cette charrette!
J avais acheter également une petite 205 Cabrio en même temps que la golf! de 1992 1000 € , impec un régal jamais 1 seul souçi!
Cette One me sort du cul! si je trouve cette durite j achète,j' essaie de démarrer "si elle démarre :enerve " je vends ou je la jette ou la donne cadeau si l acquéreur me promet de la tapée sur la lune!!! :dance et plus jamais de ma vie faut me parler de Golf!
vraiment, :nul pour une marque allemande n'ayant meme pas 100.000 kms et ça ce prétends 'Vw voiture du peuple!' mon cul
Posté : ven. juil. 26, 2013 17:19 pm
daytona a écrit :Hello,
quel ramdam pour une durite abimée...il te faut pas grand chose pour pêter un cable....si tu as une fuite au circuit d'essence sur un DX c'est la cata donc c'est normal que tu es des problèmes...
commence par changer cette durite, prend la ref et regarde sur les pièces classic parts de mecatechnic ou bien directement chez vw si il l'ont encore
une vw ca se mérite, a la différence c'est que si tu arrive a la remettre en état tu ira au bout du monde avec :foldingo
Posté : ven. juil. 26, 2013 19:07 pm
par daytona
Hola Coolraver
Dis sur photo que tu as envoyé hier soir! je remarque une pompe plastique blanche, en effet cette pièce ce situe au dessus de la pompe principale je l ai remarquée ce matin!
Dis moi est ce une pièce importante? vu que comme la principale est démontée et de ce fait accès plus simple je changerais bien celle là aussi! mais est t'il connu des souçi suite a cette pompe plastique? ou faut pas toucher?
Bien toi,
Posté : ven. juil. 26, 2013 19:47 pm
c'est un filtre tampon, si ca fuis pas ni touche pas ;)
Posté : sam. juil. 27, 2013 09:33 am
par vyx
si les gens arrêtait de faire n importe quoi avec nos petit cab, peut etre qu il y aurait moins de souci.
Tu n a pas choisi le moteur le plus simple non plus, un dx ça se mérite :)
Enfin si c est juste une fuite elle devrait repartir, c est des moteurs très fiable tout de même quand ils sont d origine !
Posté : lun. juil. 29, 2013 18:48 pm
par stef12
si la durite haute pression métal est hs tu ne l'aura que chez mécatechnic car même a l'origine ils ne l'ont plus depuis 2009 je le sais car j'ai dût la changer
