compteur et klaxon Le sujet est résolu
Re: compteur et klaxon
j'ai le meme probleme de perte de puissance sur le klaxon, j'ai tout essayer, changer plusieurs fois de klaxon, ca marche quand ca veux...je vais changer la boite a fusible pour essayer de regler le probleme ;)
ludovv
Message par ludovv »
Oui le mien à 4bouton
ludovv
Quand on actionne le Klaxon on doit entendre un clic à la boite à fusible,la j'ai rien et j'ai essayer 3relais différent qui fonctionnent sur car dans la gti sa fonction pas très fort mais sa marche
ludovv a écrit :Quand on actionne le Klaxon on doit entendre un clic à la boite à fusible,la j'ai rien et j'ai essayer 3relais différent qui fonctionnent sur car dans la gti sa fonction pas très fort mais sa marche
quand tu enleve le volant tu fais contact avec la languette et l'acier de la platine du commodo tu dois entendre un clic...le cerclage du volant peu etre endomagé, la languette du comodo peu etre endomagé ;)
ludovv
Quand j'enleve le volant et jemets la languette directement dessus rien meme avec un autre commodo,la serieu .... la merde
Daggy
Message par Daggy »
ludovv a écrit :Quand j'enleve le volant et jemets la languette directement dessus rien meme avec un autre commodo,la serieu .... la merde
Ton relais est ok?
il faut faire contact entre la languette et la masse ;)
ludovv
Relai ok j'en ai essayer 3 different, je l'ai est essayer sur la gti et on entend bien le "clic" du relai
ludovv
voila probleme resolu tout refonctionne
ludovv a écrit :voila probleme resolu tout refonctionne
et c'etait quoi?
Manu lm
Message par Manu lm »
+1
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Couleur : LK6Y Vert Cèdre Métal
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par KlEbEr.FaRiA »
ludovv a écrit :probleme de compteur resolu
:plusun ça peut aider d'autres dans le même cas que toi... :hmmm2 :hmmm2 :hmmm2
ludovv
dsl de decrire mon probleme aussi tard on est en plein dans la preparation de l'auto pour la peinture!donc le probleme de klaxon le commodo d'origine etait mort le suivant la languette etait trop courte(limer par le temp???) commodo neuf et le klaxon fonction!ensuite le probleme de mon compteur je sais pas expliquer car il a refonctionner tout seul!!
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Comodo pour le klaxon ?
richie1973 a écrit :Comodo pour le klaxon ?
Oui richie, la languette se trouve bien sur un des deux comodos ;)
Modifié en dernier par coolraver le jeu. sept. 20, 2012 07:11 am, modifié 1 fois.
