Page 2 sur 6
Re: Joint de culasse moteur JB
Posté : lun. juin 25, 2012 11:49 am
par killergame
laurent.P a écrit :Jesus a écrit :Merci pour le conseil de la courroie, je savais pas du tout
éh oui Jesus ne sait pas tout!!!
:mdr
Elle est bonne
Posté : lun. juin 25, 2012 12:46 pm
par Jesus
Là j'avoue
:mdr
Comme revue technique, vous pensez que ça :
http://www.mecatechnic.com/GO1_GF02000_ ... ce----.htm ,ça peut faire l'affaire ? Parce qu'une revue spécifique cabriolet surtout les premières années c'est pas simple a trouver
Posté : lun. juin 25, 2012 13:05 pm
par killergame
Oui parfait pour ton Cab. Mais recherche sur Le Bon Coin tu devrais trouver ton bonheur
http://www.leboncoin.fr/livres/86890072.htm?ca=20_s" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.leboncoin.fr/livres/285189840.htm?ca=20_s" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.leboncoin.fr/livres/143887185.htm?ca=20_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. juin 25, 2012 13:43 pm
par Jesus
Merci killergame tu geres
:ap
Posté : lun. juin 25, 2012 15:44 pm
non ce n'est pas adapté au 1500 JB
Re: Joint de culasse moteur JB + odeur d'essence dans l'huile
Posté : lun. juin 25, 2012 17:48 pm
par Jesus
Je profite du sujet, pour un autre symptome mon huile pue l'essence mais vraiment, c'est pas une petite odeur ca sent hyper fort !
Perso ca me fait penser a la segmentation mais bon je ne sais pas, peut etre que je suis un peu un hypocondriaque du cabrio' :mdr
Qu'en pensez vous ?
Posté : lun. juin 25, 2012 21:37 pm
par laurent.P
Jesus a écrit :Je profite du sujet, pour un autre symptome mon huile pue l'essence mais vraiment, c'est pas une petite odeur ca sent hyper fort !
Qu'en pensez vous ?
moi je pense que tu n'es pas le seul ici. :hmmm2
voilà, c'est 30 euros. :fumeur
Posté : lun. juin 25, 2012 21:38 pm
Qu'en pensez vous ?
Elle demarre au moins?
Re: Joint de culasse moteur JB + odeur d'essence dans huile
Posté : lun. juin 25, 2012 22:59 pm
par Jesus
Ah oui a part le joint de culasse, elle tourne nickel, mais j’excède jamais des balades de plus de 2 ou 3 km pour éviter qu'une durite explose sous le capot.
Merci Dr.Laurent P je me sens moins seul :mdr
Posté : dim. juil. 08, 2012 21:43 pm
par CAB06
bsr tu l a changé ton joint de cullasse?
Posté : sam. juil. 21, 2012 20:38 pm
par Jesus
Salut les cabbystes,
J'ai attaqué le changement du joint de culasse. La culasse est deshabillée (mmh c'est hot :mdr ), reste à dévisser les boulons dans l'ordre avec mon adaptateur M12, j'ai essayé ca tout a l'heure, mais petit problème les boulons ne bougent pas :crouge . Je n'ose pas mettre de degrippant dessus car je ne sais pas si c'est vraiment utile vu tout l'huile qui a déjà.
Quelqu'un a une solution qui me faciliterai la tache ? (A part de me remettre a la muscu
Merci d'avance
Posté : sam. juil. 21, 2012 20:41 pm
Jesus a écrit :Salut les cabbystes,
Merci d'avance
faut forcer, rentre bien l'empreinte dans la tete du boulon et prend un cliquet costaud et une rallonge d'un metre
Posté : sam. juil. 21, 2012 21:38 pm
par Jesus
Ok je réessaie demain
Posté : mer. juil. 25, 2012 18:12 pm
par Jesus
Tout est remis en place mais il reste un petit problème, la voiture ne démarre plus.
Le démarreur tourne très mollement, j'ai donc pensé a la batterie. Après 3 batteries différentes ça ne fonctionne toujours pas.
Après j'ai un peu de mal avec l'allumage, genre 1342 je vois pas a quoi ça correspond sur la tête d'allumeur, est ce que ca pourrait venir de la ? Si oui est ce que l'un de vous pourrait m'expliquer a quoi ca correspond ?
Merci d'avance
Posté : mer. juil. 25, 2012 18:32 pm
si ton démarreur tourne trop faiblement c'est surement que tu as omis de remettre une masse. Il faut aussi laisser le temps à l'essence de remplir le carbu. En ce qui concerne l'allumage 1342, ça correspond à l'ordre d'allumage: en 1er: cylindre 1; en 2ème: cylindre 3; en 3ème: cylindre 4 et en 4ème: cylindre 2. Pour rebrancher il suffit de mettre le moteur au PMH (aligner tous les repères AAC,vilo/VM et poulie d'arbre de pompe à huile), tu enlève la tête d'allumeur, le doigt doit être en face d'une petite encoche sur l'allumeur. Là tu branches le cylindre n°1 sur le plot de la tête d'allumeur. Ensuite selon le sens de rotation de l'allumeur il suffit de suivre l'ordre 1342.
J'espère avoir été clair. :oops:
