Merci coolraver
Boite de vitesse Le sujet est résolu
deathmakina
Re: Boite de vitesse
Oui je pense mais je doute que cela change quelque chose à mon problème même si ca serait bien plus simple et moins coûteux. Après ce sont des spécialiste du pneu, "Auromestar" ( pour ne pas m'attirer les foudres du web master) Je reprend donc RDV en croisant les doigts.
Merci coolraver
Merci coolraver
deathmakina
Bonjour à tous, suite à une longue attente, j'ai eu une réponse, d'un ami qui a restauré un golf mk1 berline. Le collecteur que l'on m'a vendu serait donc fait pour une golf 2 et non pour golf 1 cab, malheureusement, le vendeur ne répond plus, sourd comme un pot, conseils pour l'emmener en procedure de reprise et d'échange contre produit demandé.
Suite à ce très long mois, si je n'arrive pas à résoudre ce problème, je mettrais ma titine en vente et je commencerais par vous car je sais et pense que vous aurez plus de patience et (d'argent) que moi.
Amicalement votre Deathmakina
Will83
je déterre le sujet,
je ne sais pas si ton problème est résolut ou si tu as vendu ta golf, mais pour tous ceux qui on le meme problème, j'ai la solution. :oui
en effet, pour tous ceux qui prennent des collecteur TA technic ou racland (comme moi par exemple ), je passage de la 2 devient impossible car le levier de boite vient butter sur la descente du collecteur. :enerve :enerve
pour remédier à ce probleme, il éxiste un quick shift dispo chez vw perf......e.
http://www.vwperformances-shop.com/bout ... ory_id=153
j'éspère que cela pourra vous aider.
wil
wil
