branchement pompe à essence pour carbu Weber Le sujet est résolu
ludoWv
Re: branchement pompe à essence pour carbu Weber
Message par ludoWv »
j'ai vu qu'on pouvait mettre les relais de la gti pour la branché avec le neiman mais meme si j'ai l'installation pour la mettre en marche avec un interupteur ya pas de soucis
reuche a écrit :Pour en revenir au sujet, je pense que tu devrais dégoter un schéma de cablâge de pompe type DX pour comprendre comment c'est conçu ...
Pour le montage il faudra surement un relais à placer dans la boite à fusibles ... mais là, je cède ma place aux connaisseurs, j'ai atteins mon seuil de compétences ;)
je vois pas pourquoi il faudrai un interupteur pour une pompe electrique de carbu, y a un retour ca suffit...c'est pas une injection...
sinon il suffit de placer un relais d'injection en lieu et place sur la platine et de sortir un fil sur le connecteur arriere qui d'origine doit etre jaune/rouge sur les injections...
prendre le shema des connecteur chez electricboy ;)
emplacement 14 sur le conecteur noir ;)
tu as fait une recherche sur le forum avant de poser ta question :yeux
Yopkiwi a fait ce montage, ça doit être détaillé dans sa présentation.
ludoWv
en rallye on mets un interupteur pour la pompe mais si c'est brancher sur le neiman on en mets pas l'interupteur c'est si j'ai pas de solution pour la pompe via le neiman je ferais ce branchement!
ludoWv a écrit :en rallye on mets un interupteur pour la pompe mais si c'est brancher sur le neiman on en mets pas l'interupteur c'est si j'ai pas de solution pour la pompe via le neiman je ferais ce branchement!
via le neiman c'est a dire??
si tu te branche sur un plus apres contact t'aura forcement une coupure avec le neiman ;)
ludoWv
en electricité je connais rien j'ai vu sa sur un autre forum qu'on peut ce branché avec le neiman mais comme nous en rallye c'est que par interupteur mais personne n'as de golf pour voir le branchement
jam
Message par jam »
tiens voila un lien tout les infos que tu recherche sont la:
http://www.tunisietuning.com/showthread.php?t=61" onclick="window.open(this.href);return false;
ludoWv
merci jam!!!sa m'as bien avancé ce site!
jam
Message par jam »
:carbu pas de quoi :D
ludoWv
merci a ce qui m'ont fait avancé!!!si mon sujet me sert plus est ce qu'un moderateur peut effacé a moin qui pourrais servir pour les autres qui essayeré dans brancher une
