Page 2 sur 3
Re: shunter la securité de la capote electrique
Posté : jeu. mai 31, 2012 11:50 am
par lolocox62
c'est vrai qu'en enlevant simplement le relai ca marche, par contre celui ci sert a rien d'autre que d’empêcher la manœuvre de la capote moteur en marche ??
Posté : lun. juil. 02, 2012 08:50 am
par jeanmi
par contre c'est lequel le relai, quel numéro?
Posté : ven. août 01, 2014 13:03 pm
par jeanmi
toujours motivé de le faire, vais regardé ce soir
Posté : ven. août 01, 2014 18:07 pm
par Cathar Eleven
Deux ans...tu as eu le temps de murir ta réflexion... :D
Posté : lun. août 04, 2014 12:11 pm
par jeanmi
j'attendais la réponse pour le numéro du relai :D et un weekend avec le cab motive...
Posté : ven. sept. 09, 2016 20:44 pm
par did31
je relance ce sujet, moi qui pensais qu'il fallait plutot avoir le moteur allumé histoire de ne pas forcer sur la batterie.
Au final il suffit juste d'enlever un relais apparemment , mais lequel et ou? (:
Posté : ven. sept. 09, 2016 21:44 pm
par did31
apparemment le relais 4, viewtopic.php?f=9&t=31308 on tourne en rond avec ces 2 topics :foldingo
Posté : dim. sept. 11, 2016 18:33 pm
par Cathar Eleven
Posté : dim. sept. 11, 2016 22:02 pm
par grisou911
Voir super lien de Cathar Eleven pour le schéma électrique.
Le contact auxiliaire du relais 4 est en parallèle avec les 2 sécurités de couvre-capote.
Si le relais 4 est activé (quand le contact est mis), il met le fil mauve à la masse, ce qui permet l'activation du relais 3 quand on active une ouverture ou une fermeture de la capote.
L'activation du relais 3 ouvre le circuit (fil jaune-rouge) de la masse des 2 relais de commande 1 et 2(ouverture ou fermeture); De ce fait les relais ne peuvent être activés et le moteur hydraulique ne fonctionne pas.
Ce relais 4 est utilisé uniquement pour empêcher le fonctionnement du moteur contact mis.
Si on l'enlève, les 2 autres sécurités (couvre-capote) sont ok et on peut ouvrir la capote sans mettre le contact (uniquement avec la clef dans le Neimann)
Posté : lun. oct. 23, 2017 19:29 pm
par Louis91
Le problème c'est que lorsque j'ai retiré le relais 4, j'ai eu le voyant batterie sur le tableau de bord qui reste allumé...
Comment avez-vous fait?
Merci d'avance
Posté : jeu. oct. 26, 2017 17:03 pm
par laurent24
je viens par curiosité d'enlever ce fameux relais.....
la capote s'ouvre moteur en marche ,et pas de voyant d'allumer .
Si ça ne doit pas avoir d'incidence sur le bon fonctionnement de la capote et ou d'endommagé quoi que ce soit,
je vais laissé ce relais dans la boite a gant :D
Posté : jeu. oct. 26, 2017 18:05 pm
par olive4
Interressant ton retour
Posté : jeu. oct. 26, 2017 18:54 pm
par did31
Je n'ai pas tout compris mais il est ou ce relais 4, vous pouvez faire une photo pour être sûr de toucher le bon?
Autour de moi beaucoup s'étonne de le faire moteur arreté, et c'est vrai que laisser la voiture 3 semaines sans tourner, demarrer, la sortir du garage puis l'éteindre pour enlever la capote, ça fait un peu peur pour la demarrage d'aprés.
D'un autre côté les vitres electrique autour du bouton capote, l'erreur est possible :grrrrrr
Posté : jeu. oct. 26, 2017 21:34 pm
par Lionelvd73
J'ai enlevé le relais aussi et aucun soucis, ça produit bien l'effet espéré. La capote s'ouvre moteur en marche ,et pas de voyant de batterie d'allumer.
Le relais porte le numéro 79, il se trouve dans le coffre côté gauche et c'est le dernier relais côté banquette.
Posté : jeu. oct. 26, 2017 22:39 pm
par did31
merci ;)
