Bloc Neiman Le sujet est résolu
Tytoff
Re: Bloc Neiman
Message par Tytoff »
Nicolas a écrit :j'ai coupé a la dremel et remis une bague neuve.
j'espere ne pas arriver a ce point là !! :foldingo
Re: Bloc Neiman
Sur la colonne tu met l'écrou qui normalement sert le volant. Tu prend une cale en bois que tu pose en bout de colonne. Tu tape dessus avec un marteau. La colonne étant rétractable, tu fait rentrer la colonne et logiquement la bague se désolidarise. ;)
Tytoff
Re: Bloc Neiman
yanncox a écrit :Sur la colonne tu met l'écrou qui normalement sert le volant. Tu prend une cale en bois que tu pose en bout de colonne. Tu tape dessus avec un marteau. La colonne étant rétractable, tu fait rentrer la colonne et logiquement la bague se désolidarise. ;)
Je comprend mieux maintenant, je pensais pas que la colonne rentrer! :oops: Merci :D
