Avis sur un cabby
oscarisdead39
Re: Avis sur un cabby
Message par oscarisdead39 »
Si tout a bien été monté dans les règles non, combien vois t on de 205 swappées en mi16 de nos jours.... Le truc si tout a bien été fait y'a pas de problème majeur a ce niveau le seul soucis réel reste du coté administratif de la chose....
feiong
Message par feiong »
:+1
Je rajouterais que beaucoup de bricolo swap un peu n importe comment!! donc pas facile de savoir comment il est monté ni comment il a était traité !!!
oscarisdead39
Sinon Qwill t'en est ou avec cette bête la?
qwill..
Message par qwill.. »
merci pour vos infos les gars, le fait que le moteur est ete changé me gene (au niveau administratif) donc finalement je vais continuer mes recherches pour trouver un cabby d'origine. des que je trouve je vous en fait pars ;)
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Sage décision !
ces merguez bidouillées sont des sources d'emmerdes infinies
oscarisdead39
:+1 je pense que tu ne le regrettera pas
oscarisdead39 a écrit :De toute facon du, moment que c'est pas le type d'origine c'est des fois la merde... Surtout en cas de pépins comme othello... Moi j'ai toujours rever de faire un swap, pas sur mon cabby, mais les enjeux sont quand même lourd en cas de sinistre, surtout si ca releve du corporel....
forcement , t'a ceux a qui ils arrivent toujours des pepins et d'autre qui roule 30 ans sans accident...depuis que je transforme des vehicules je part du principe que je n'ais pas le droit de me vautrer, et ca marche assez bien... ;)
oscarisdead39
Le fameux débat du "la raison ou la passion"..... Chacun en jugera de sa propre hauteur.....
