batterie qui se vide Le sujet est résolu
M.zozo
Re: batterie qui se vide
Message par M.zozo »
Tyranos37 a écrit : En marche : 7V
En accelerant : 7,2, 7,50, bref l'alternateur produit...peu mais produit.
Un alternateur produit entre 12V et 14V
En dessous il produit pas (ou pas assé), en dessus ça craint pour ta batterie.
7V tu peut considérer que ton alternateur à un souci.
Tyranos37
Couleur : LB7V Graphite Métal
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=17129&highlight=
Message par Tyranos37 »
Je pense aussi....
Mais alors, pourquoi la voiture ne démarre pas quand ce dernier n'est pas branché ?
In cab i trust
M.zozo
Quand tu dit qu'elle ne démare pas sans l'aternateur, tu veut dire en la poussant ou au démarreur ?
Au démarreur, si ta batterie est un peut juste en charger (vu que t'a fait des essai sans que l’alternateur puisse la recharger) c'est normal.
En poussant, à peut près la même chose, vu que ta batterie est la seul à fournir l’électricité pour le système d'allumage, elle à pas assè de jus.
Une voiture essence à besoin d'électricité pour tourner, contrairement au vieux diesel, si t'a un problème de charge, ton moteur tournera temps qu'il te restera assé de jus dans la batterie, puis elle calera.
Tyranos37 a écrit :
C'est quoi un reglage à la lampe ?
C'est pour le calage de l'allumage ... il s'agit d'une lampe stroboscopique ...
pas très utile pour un alternateur à moitié schlass, je :hmmm2
Tyranos37
Et bien en faite,
Ma batterie doit effectivement être un peu fatiguée.
Donc j'ai essayé de démarré "au démarreur", en débranchant l'alternateur, mais avec des cables d'une autre voiture en marche(diesel) branché sur ma batterie, pour l'aider.
Et tjs pas de signe de démarrage.
On dirait un court circuit qq part, qui bouffe tout le jus. :hein
In cab i trust
M.zozo
Tyranos37 a écrit : Donc j'ai essayé de démarré "au démarreur", en débranchant l'alternateur, mais avec des cables d'une autre voiture en marche(diesel) branché sur ma batterie, pour l'aider.
Effectivement, c'est un autre souci alors, la thèse du cour circuit n'est pas à exclure. ton démarreur entraîne bien le moteur ?
que est ton moteur? carbu, injection mécanique, injection électronique ?
Tyranos37
Mon moteur est le DX (c'est marqué sur la droite au niveau de mon avatar :lol: )
Quand je pousse la voiture, elle démarre super facilement, donc je pense que le démarreur fonctionne plutôt bien.
Il y a t il un appareil qui aide à déceler un court circuit ?
In cab i trust
M.zozo
Tyranos37 a écrit :Mon moteur est le DX (c'est marqué sur la droite au niveau de mon avatar :lol: )
oups :o)
Tyranos37 a écrit : Quand je pousse la voiture, elle démarre super facilement, donc je pense que le démarreur fonctionne plutôt bien.
Quand tu pousse, ton démareur n'entre pas du tout en action.
Si elle démarre bien "à la poussette" et pas au démarreur (même avec des câbles) faut cherche de ce coté la, soit le démarreur en cour circuit, sous un problème sur le faisceau.
les premiers froid qui arrivent :yeux
laurent.P a écrit :les premiers froid qui arrivent :yeux
kazatchok !!! :lol:
Tyranos37
Merci M.zozo pour tes conseils.
Je l'ai amené à un mécano à la retraite que je connais bien, il va regarder, il est persuadé qu'il y en a pas pour longtemps, pour lui c'est une masse...
Je vous tiens informé...
Bisous
In cab i trust
othello87
Message par othello87 »
Tyranos37 a écrit :Merci M.zozo pour tes conseils.
Bisous
qu'est ce que je disais....court-circuit qui vide la batterie.... :oui :iwinner :lol:
Commando UppsalaImage
kazatchok !!! :lol:
:mdr :mdr3
othello87
:lol: IVAN REBROF, sors de ce corps ! :mdr3
Rika Zaraï, pour ma part !!!
