Re-bonjour
Je suis donc retourné au garage tout à l'heure et donc la pompe à essence immergée n'est pas morte, en fait, c'est "simplement" le relais de la pompe qui est mort.
Sinon, le module d'allumage est mort et le mécano pense pour qu'il y ait de fortes chances pour que la courroie soit décalée.
Pas étonnant que ça marchait pas avec un boitier et un relais grillé et une courroie un rien décalée :fumeur
Il me fait les réparations en gros, il y a : changement de la distribution, du galet tendeur, du joint d'arbre à cames (je vais voir avec lui si il peut me faire le joint de vilebrequin aussi tant qu'il y est) joint de couvre-culbuteurs, changement des poussoirs qui ont du jeu, changement du module d'allumage, changement du relais et (ouf) c'est tout
Du coup, si tout va bien, je la récupère vendredi
:dance
Si ça peut aider quelqu'un par rapport aux pannes que j'ai eu, ça sera toujours ça
En tout cas merci à tous
