Page 2 sur 5
Re: silencieux inox sur un carbu, quel est l'effet?
Posté : lun. sept. 28, 2009 20:45 pm
par Nicolas
montage complet d'une ligne de GTI ou EX.
Posté : lun. sept. 28, 2009 21:14 pm
par laurent.P
:shock:
j'en ai une déja :oui
mais le collecteur, je ne l'ai pas et là ça ne va pas le faire...
alors je vais présenter l'intermédiaire et le silencieux. --pas mieux--
Posté : lun. sept. 28, 2009 21:34 pm
par jack64
Au fait j'oublier pour mettre un silencieu sur un ew faut scier la ligne aussi car le silencieu d'origine arrive au milieu de la voiture.
Il n'est pas possible de mettre une ligne de gti sur un ew question de longueur et de diametre ou alors faut changer aussi le colecteur.
L'echapement du ew est assez particulier .
Posté : lun. sept. 28, 2009 21:46 pm
par Stef.beaver66
Bonsoir Lolo! :D
Moi j'ai ça:
Le problème c'est que je vois pas la marque du fabriquant, elle doit être sur le dessus du pot. J'essayerai de prendre une tof avec mon portable en enlevant juste les silent-bloc, mais je peux pas te le faire avant mercredi ou jeudi.
A+
Stef
Posté : lun. sept. 28, 2009 22:02 pm
par laurent.P
jack64 a écrit : L'echapement du ew est assez particulier .
:? :oui :oui j'vois ça....
Stef.beaver66 a écrit :Bonsoir Lolo! :D
A+
Stef
;) t'inquiete pas, je vais éssayer de faire avec ce que j'ai en main
merci les gars ;)
Posté : dim. oct. 04, 2009 04:01 am
par jeromio242
salut ton pot a vu d'oeil c'est un prowler car j'ai le meme et pour le bruit que tu recherche moi j'ai un inox prowler et un tube afrique a froid le bruit et bien mais par contre a caud ca deja plus de bruit mais ca va quand meme
Posté : dim. oct. 04, 2009 11:56 am
par laurent.P
jeromio242 a écrit :salut ton pot a vu d'oeil c'est un prowler car j'ai le meme et pour le bruit que tu recherche moi j'ai un inox prowler et un tube afrique a froid le bruit et bien mais par contre a caud ca deja plus de bruit mais ca va quand meme
ok ;)
un collègue qui fait du 4x4 (mais pas trottoir :niet ) m'a dit qu'il se fesait du tuyau flexible spécial échappement au diamètre voulu et à la longueur souhaitée,
je vois ça cette semaine :oui
Posté : dim. oct. 04, 2009 12:31 pm
par enky
ok ;)
Tiens !!!! Bonne idée, ça peut m'interesser cette histoire de flexible... :yeux
Posté : mer. août 08, 2012 23:33 pm
par manu.k
up
bonjour /bonjour
c'est pas pour moi, mais pour un collègue avec 1800 carbu
quoi que sur le DX une ligne complete inox pour l'emporter avec moi :ange
j'aimerai avoir des avis ou des retour d'info :+1
http://cgi.ebay.fr/LIGNE-ECHAPPEMENT-IN ... 561wt_1186" onclick="window.open(this.href);return false;
et d'autre !!!!!!
celui la parait pas mal en acier ou inox
http://www.discount-tuning.com/proshop/" onclick="window.open(this.href);return false; ... olf-1.html
https://www.powersprint.eu/Racing-Schal" onclick="window.open(this.href);return false; ... -63-81-kW/
et aussi
http://www.sandtler24.de/deutsch/fahrze" onclick="window.open(this.href);return false; ... -606381-kw
merci beaucoup de votre participation ;)
Posté : jeu. août 09, 2012 07:03 am
par Stef.beaver66
Salut! :D
Celle d'Ebay m'a l'air correcte (je connais cette boutique), mais à y être, prendre aussi le collecteur 4/2/1...
A+ ;)
Stef
Posté : mer. sept. 05, 2012 17:38 pm
par Daggy
Déterrage de post! :fumeur
Y a t'il un intérêt de mettre un tube afrique sur un DX?
Je ne cherche pas la performance mais juste faire un son sympa à l'accélération et un ronronnement grave au ralenti.
J'entends souvent parler du Sebring... Aurai je plus de chance de trouver mon bonheur en changeant mon silencieux ou en mettant le tube afrique?
Posté : mar. sept. 18, 2012 21:50 pm
par rso12
bonsoir a tous. voila je dois changer mon silencieux sur ma golf cab ew et d'origine le silencieux va direct jusqu'a l'intermediaire. apparement pour remettre le meme il faut demonter en partie l'essieu arriere. donc y a t'il une solution pour faire un montage plus simple au vue du diametre plus petit que les 1.8. merci d'avance
Posté : mer. sept. 19, 2012 09:12 am
par laurent.P
rso12 a écrit :bonsoir a tous. voila je dois changer mon silencieux sur ma golf cab ew et d'origine le silencieux va direct jusqu'a l'intermediaire. apparement pour remettre le meme il faut demonter en partie l'essieu arriere. donc y a t'il une solution pour faire un montage plus simple au vue du diametre plus petit que les 1.8. merci d'avance
bonjour
pas besoin de démonter autant!!! :niet
faut lever la voiture coté gauche et faire passer le S du tuyau dans tous les sens :foldingo
c'est fesable :oui
déja fait :fumeur
Posté : mer. sept. 19, 2012 21:20 pm
par Taz83
Tu peu faire une photo ?
Posté : mer. sept. 19, 2012 21:49 pm
par ChouXxX
T'as mis quoi comme truc alors lolo? tube afrique ou silencieu ?
