branchement de capote electrique !!!!
mickcox
Message par mickcox »
alors c'était quoi ton probleme ? dis nous sur quel borne vont les fils de différentes couleurs pour memo.
crazy vw
Message par crazy vw »
alors le gris/bleu c'est l'eclairage du bouton se branche sur un gris/bleu en haut à droite de la boite à fusible
le gros rouge + permanent sur un fusible de 20A
le marron c'est une masse donc à brancher sur une "tulipe" où il y a les autres masses
le noir + apres contact qui se branche en haur à gauche de la boite à fusible sur un fils de même couleur
le petit rouge c'est la securite en + permanent
voilà en tout cas moi je suis content que cela marche :cool:
cab 1.8l GLI
pick up vw 1.6 D
A3 TDI 130
mickcox
et pour ressouder les pattes de fixation des vérins tu as retrouvé facilement ?
crazy vw
pour ce qui est des pattes il n'y a pas de souder sur la caisse, elles sont fixées par des ecrous (les pas de vis eux sont souder) la seule chose de souder sur la caisse c'est un petit teton qui rentre dans le verin pour le maintenir
cab 1.8l GLI
pick up vw 1.6 D
A3 TDI 130
