pti soucis aider moi merci Le sujet est résolu
golfcab89
Re: pti soucis aider moi merci
Message par golfcab89 »
voila ta recu
golfcab89
voila ta recu
Torke_nm
Message par Torke_nm »
Donc c'est bien un doseur-distrib de 8s.
(j'ai redimensionné pour que ca passe sur le forum)
http://octobre-pourpre.chez-alice.fr/im ... oto153.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://octobre-pourpre.chez-alice.fr/im ... oto154.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://octobre-pourpre.chez-alice.fr/im ... oto155.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc JH d'origine c'est 1.8 8s 95cv catalysé. Tu as toujours le cata ? Et c'est quoi les problemes sinon ?
Animalement votre Full-stock powa !!!
golfcab89
il ny a plu le cata elle ne tire pas
et elle consomme a mort :grrrrrr
Torke_nm
Niveau entretiens y a eu quoi de fait dessus ?
golfcab89
tout les filtres huiles freins et blalala
faudrai peut etre un reglage alors
Torke_nm
Déjà ouais à l'analyseur de gaz tu peux aller faire régler ton Co
Sinon à froid/à chaud elle démarre bien ?
T'as pas le calculo de la sonde lambda non plus ?
golfcab89
elle demarre tres bien mais le ralenti a froid nest pas stable
Torke_nm
Ben faut voir ce qui a été conservé du JH et ce qui ne l'a pas été, mais déjà un petit réglage de base s'impose, également tu peux changer toutes les petites durites de depression si elles présentent un aspect un peu sec.
golfcab89
tu veut dire quoi par conserver du jh
Torke_nm
Calculateur de pollution... il est sous le TdB coté passager
Mais si y a pu le cata et que c'est pas le moteur d'origine...
golfcab89
il y a le cata mais il es vide et je suis passer au test du pollution sans probleme 0,34co
Torke_nm
Ben regardes si tu as le calculo coté passager et va faire régler ton co et ta richesse
golfcab89
ok merci je te tiens au courant a la prochaine et merci
Torke_nm
Check tes bougies aussi, ca s'encrasse vite sur injection mécanique... Si elles te paraissent douteuses tu changes
