Page 2 sur 2
Posté : mer. juil. 02, 2008 16:33 pm
par valium
ca pourrait etre interessant en effet...
Posté : mer. juil. 02, 2008 18:42 pm
par pete 68
en mettant des espaceurs sur la penture du haut ca releverais la porte vers l arrierre mais j ai l impression qu il y aurais un manque de clairance entre la porte et l aile avant .
l outil dont tu parle coolraver , est ce que c etait un genre de grosse cléf avec une ouverture specifique qui permet de plier l equerre vers l avant ou l arrierre ou si c est plutot un outil a percussion comme une longue tige qu on pourrais fixer a l equerre et sur laquelle se deplace un poid qui servirais a frapper vers l arrierre via un stoppeur a l autre bout de la tige ?
ou un autre principle ?
Posté : mer. juil. 02, 2008 20:04 pm
il suffit de prendre un gros tube assez long et ecrasé en son bout de la taille de la charniere ca devrai suffire a forcer la charniere vers l'arriere ;)
Posté : jeu. juil. 03, 2008 00:30 am
par pete 68
merci j imagine pas mal ce que ca donnerais ;)
Posté : jeu. juil. 03, 2008 07:23 am
par pajelu
Etant complètement nul, pour manoevrer avec se tube il faut toujours démonter l'aile, si non ou prend-on appui??
Posté : jeu. juil. 03, 2008 08:21 am
bien deja il faut enlever la portiere, ensuite tu n'a besoin de prendre appui nulle part sauf sur la charniere, le deplacement doit etre minime, a peine 1 ou 2 mm ;)
Posté : jeu. juil. 03, 2008 11:32 am
par papix27
coolraver a écrit :c'est serai vraiment s'emmerder pour pas grand chose, la seule difficulté en fait etant de demonter l'aile pour avoir un acces plus aiser a la charniere du bas, il existe un outil VAG dont j'ai oublier la reference pour regler la charniere, il doit etre possible de fabriquer quelque chose dans ce genre pour intervenir sans demontage de l'aile et ainsi gagner les quelques mm qui manquent ;)
excuse moi encore, il faut démonter l'aile, la portière ou les deux :hein
Posté : jeu. juil. 03, 2008 14:27 pm
les deux si t'a pas l'outil ;)
Re: Reglage portière
Posté : ven. juil. 24, 2009 15:21 pm
par jul1
http://www.cabby-info.com/Files/FixingSaggingDoors.pdf
c est en anglais mais ça peut aider ;)
