ralenti instable et au demarrage a froid le moteur cale
alex_le_surfer
Message par alex_le_surfer »
j'ai un ralenti bizarre moi aussi.... à l'arrêt moteur tournant quand elle est chaude elle grimpe dans les tours....il faut que je donne un grand coup d'accel pour qu'elle retombe à 800 tours minutes.
Il y a pas mal de problèmes de ralenti sur les 2H pour moi ca vient du stabilisateur du débitmètre ou du calculateur. C'est ça que tu appelles boitier de commande ?
je vais essayer de me trouver un stabilisateur contacte moi en MP j'en ai trouvé des neufs à pas cher ;-)
jocelyn
Version : Black Edition
Message par jocelyn »
alex_le_surfer a écrit :j'ai un ralenti bizarre moi aussi.... à l'arrêt moteur tournant quand elle est chaude elle grimpe dans les tours....il faut que je donne un grand coup d'accel pour qu'elle retombe à 800 tours minutes.
oui calculateur = boitier de commande pour digifiant
par contre si ton moteur monte dans les tours essaye de debrancher le stabilisateur quand il le fait et si ça chute c'est que ton stabilisateur doit etre bon :iwinner
donc son info doit etre mauvaise :oui
frederic
Message par frederic »
Si mes souvenirs sont bons, c'est la sonde noire qui donne les infos au calculateur ;) , et la sonde bleue donne les info de température d'eau au compteur ;)
jocelyn
frederic a écrit :Si mes souvenirs sont bons, c'est la sonde noire qui donne les infos au calculateur ;) , et la sonde bleue donne les info de température d'eau au compteur ;)
non c'est bien la bleu qui transmet la temperature au calculateur c'est de source sur :oui
alex_le_surfer
et si l'info est mauvaise c'est le calculateur qui merdouille alors ?
jocelyn
alex_le_surfer a écrit :et si l'info est mauvaise c'est le calculateur qui merdouille alors ?
oui et inverssement :foldingo
jocelyn
:dance probleme resolu au bout de 4 mois enfin presque :ap
j'ai pu faire un essai avec un autre calculateur et là :nul
a la final c'etait le debimetre qui avait un defaut :dance :dance :dance
il me reste qu'un petit souci quand le moteur est bien chaud ou apres un arret de 5 minute ,quand je redemarre le moteur monte a 1800tours et redessend lentement et là super :mdr2
mais le principal c'est quel demarre bien et tienne le ralenti a froid :iwinner :iwinner
