moteur dx pas a l origine de mon cab 155ex2 Le sujet est résolu
jlucpate
Message par jlucpate »
Ok je te remercie pour tes réponses.
De mon côté je vais revérifier les points de calages et l'allumeur et voir pour changer le plateau sonde avec le distributeur. Je verrais ce que ça à apporter.
Torke_nm
Message par Torke_nm »
:sup
jlucpate
bonjour a tous donc voila des nouvelles du moteur dx j ai repris les points de calage vilo ,poulie intermediaire , poulie arbre a came ,demontage allumeur p.m.h sur cylindre n1 apres avoir remis tout comme a l origine. elle a redemarrer au quart de tour et elle tourne beaucoup mieux qu avant je vais essayer de rouler comme ca ..voila les news....apparement l allumeur tres mal caler... ;) ;)
jlucpate
voici une photo j espere qu elle va apparaitre
jlucpate
desolé pour la photo pas reussi....????
jlucpate
voici la photo du cab
Torke_nm
Elle est sympa c'est des ATS Cup dessus ou des copies ?
A+
on dirai bien des cup recente je reconnais le logo
mais des white peu etre bien ;)
jlucpate
ce sont bien des ats cup mes je les ai fait repeindre entierement en gris argent et j ai retrouver des caches ats .... ;)
jsute pour info, ton cab est forcément une injection d'origine soit un JH'injection méca) car au états-unis de ce que je sais, les carbu n'existaisent pas là bas sur cab ;)
jlucpate
ok je ne savais pas ,donc elle est bien d origine en injection .....merci pour l info. :sup
