Comment démonter le cache courroie de distribution ?
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Message par W@rdi95 »
othello87 a écrit :
W@rdi95 a écrit : Juste un coup de dremel sur la tête de visse, pas besoin de sortir la grosse artillerie :mdr
la tête de vis ne sort pas assez pour pouvoir scier
Tu fait deux entailles dedans, et après un coup de burin et hop-la ;)
Tu n'a pas le choix, tu es obligé d'extraire la visse :?
othello87
Message par othello87 »
Oui mais après, je fais comment pour extraire le corps de la vis et remettre le cache ?
Bon...allez çà'm gave !
vous savez quoi, je remonte tout ce merdier et le garagiste va se demmerder :oui j'ai assez perdu mon temps.
:enerve :insult
Commando UppsalaImage
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Je pense que tu t'embête bien la vie et tu imagines trop de problèmes, il y a rien de grave et encore moins de compliquer pour cette opération. Mais bon je pense que ton idée de confier le boulot au mécano est intelligente car si tu t énerves et n'y arrives pas ça n'a pas d'intérêt de se rendre malade.
Sinon reste optimiste et bon courage tout de même ;)
avec un tourne vis plat et fin, tu le gilsse entre la tôle du cache et la tête de vis,
tu fais légerement levier en dévissant avec te clé all(i)en, ça peut venir comme ça...
othello87
laurent.P a écrit :avec un tourne vis plat et fin, tu le gilsse entre la tôle du cache et la tête de vis,
j'ai essayé, çà vient pas...bien vu tout de même :sup
othello87
W@rdi95 a écrit :Je pense que tu t'embête bien la vie et tu imagines trop de problèmes, il y a rien de grave et encore moins de compliquer pour cette opération. Mais bon je pense que ton idée de confier le boulot au mécano est intelligente car si tu t énerves et n'y arrives pas ça n'a pas d'intérêt de se rendre malade.
ha mais c'est que je suis têtu moi :oui j'aimerai bien arriver à faire cela moi-même, pour la satisfaction personnelle ! (et pour économiser des sous aussi :mdr )
Au moins, je mets de l'animation sur le forum, avec mes aventures cabbistes ! :oui :mdr3 Merci pour le support moral et logistique ;)
et si tu dépose ton alternateur? tu pourrais accéder à l'écrou qui éventuellement se cache derriere?
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
laurent.P a écrit :et si tu dépose ton alternateur? tu pourrais accéder à l'écrou qui éventuellement se cache derriere?
Il n'y en a pas ...
alors la vis tiens comment? une cheville en plastic? :shock:
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
laurent.P a écrit :alors la vis tiens comment? une cheville en plastic? :shock:
Oui :fumeur , si c'est pas tout simplement dans le bloc moteur :hmmm2 , il n'y a pas que des ensembles visses/écrous sur une auto ...
Modifié en dernier par W@rdi95 le jeu. oct. 25, 2007 22:52 pm, modifié 2 fois.
othello87
la vis alen est vissé effectivement dans le bloc moteur, comme je l'ai précisé plus haut...donc = merdasse :(
merci pour l'info, moi aussi j'éssaye d'aider.
C'est dommage que j'ai repoussé mes vacances pres de chez toi Michel, sinon je serai passer voir ça.
La nuit porte conseil et tu va trouver :oui
othello87
laurent.P a écrit :C'est dommage que j'ai repoussé mes vacances pres de chez toi Michel, sinon je serai passer voir ça.
Merci mon ami ! :sup
bon, je me suis muni d'une clé alen adapté, cad du 6 mm..la 5.5 c'était pas top et m'a permis d'âbimer un peu la vis :nul
donc le problème reste entier = pas d'amélioration avec une clé adaptée et la vis semble vrillée lorsque je la tourne. Pas moyen de la dévisser en entier, pas moyen de l'extraire en faisant levier avec un tournevis ou en la tirant avec une pince... :shock: :nul :(
une idée :hein, avant que je finisse par passer mes nerfs à coups de masse sur ma vieille 305 :-grr :enerve :insult :oops:
othello87
nobody is on the line :hein
manvvuca
Message par manvvuca »
Je vais aller voir le bordel, on a le même cache je crois.
Moi aussi j'ai une masse ;)
