revernir des jantes polies façon "miroir",c'est possible?
shelby31
Message par shelby31 »
Moi mes jantes le castellet non plus tout a fait leur effet "mirroir" en gros on dirais qu' il y a un leger film dessus.
Je voudrais savoir ce que je doit faire pour quelles recuperent leur effet miroir visible a certains endroits.
Les repolirs? Passer du vernis et chauffer en cabine? Belgom?
Je n' ai jamais fait ce genre d' operation veuillez excuser mon inexperience.
tente le belgom mais si y'a du vernis qui a ternis t'auras pas un résultat garanti . si tu décapes... t'auras plus de vernis et un entretien très régulier...
ben80270
Re: revernir des jantes polies façon "miroir",c'est po
Message par ben80270 »
je me poser cette question justement car je polis mes jantes avus et je me demander si le vernis tiendrais mais après avoir vu ce post, je préfère passer du belgom tout les 4 matins plutôt que devoir tout décaper par la suite.
Re:
sandy a écrit :quand tu peux une voiture tu ponce au 500 maxi et pour polr tu vas jusqu au 2000 et c est trop fin pour vernir et au moindre eclat ca ce bar mem si c est cuit 20 fois en cabine je suis bien placer pour le savoir
les jantes verni ne sont pas poli fin, ca ne sert a rien c'est le verni qui fera le brillant ;)
Je ressors ce post qui m'intéresse aussi.
En effet mes jantes castellet sont éclatantes mouillées mais lorsqu'elles sont sèches elles sont plus ternes.
Le Belgom est il vraiment la solution ? Sachant que je ne veux pas les polir et garder l'aspect neuf de l'origine.
Et si le verni est la solution comment faire et quoi acheter ?
D'autres idées ou expériences ?
Merci à tous ;)
olive4 a écrit :Je ressors ce post qui m'intéresse aussi.
Merci à tous ;)
je ne pense pas que si tu utilise du belgom cela servira a grand chose :hmmm2
puisque tes castellet on encore le vernis
le mieux il me semble c'est de les poncer a l'eau au 600 voir 800 et de les revernir
Merci à tous ;)
Mais elles ne vont pas devenir plus brillantes que l'origine en les ponçant ?
Et pour le vernis, quel type et comment l'appliquer ?
Merci à tous ;)
il faut les poncer pour cassé le vernis d'origine (il ne faut pas les poncer comme moi je fait avec les mienne pour les polir) ;) sans plus car sinon le nouveaux vernis que tu appliquera ne sera pas beaux et il aura une meilleur accroche sur ta jante .
sinon pour l'appliqué le mieux est d'avoir un compresseur et un pistolet a peinture ou alors le mieux et de les faire faire par un peintre et pour le vernis la je ne pourrai te dire car il en existe plusieurs je c'est que il y a quelle que temps certain utilisé du PPG met d'autre préfère les autre marque car il arrive mieux a travaillé avec
À part le vernis, il n'y a pas un produit à appliquer juste pour les faire briller ?
olive4 a écrit :À part le vernis, il n'y a pas un produit à appliquer juste pour les faire briller ?
du savon et une éponge :mdr
non la je ne pourrai pas te dire peut être qu'un autre membre aurai une astuce
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
dan59 a écrit : je ne pense pas que si tu utilise du belgom cela servira a grand chose :hmmm2
il faut les poncer pour casser le vernis d'origine (il ne faut pas les poncer comme moi je fais avec les miennes pour les polir) ;) sans plus car sinon le nouveaux vernis que tu appliqueras ne sera pas beau et il aura une meilleure accroche sur ta jante .
sinon pour l'appliquer le mieux est d'avoir un compresseur et un pistolet a peinture ou alors le mieux et de les faire faire par un peintre et pour le vernis la je ne pourrai te dire car il en existe plusieurs je sais qu'il y a quelque temps certains utilisaient du PPG mais d'autres préfèrent les autres marques car ils arrivent mieux à travailler avec
Je me permet donc de poser pratiquement la même question car j'utilise beaucoup le cab, sur des routes de campagnes et je ne me vois pas passer du belgom tous les 4 matins non plus sur mes Castellet 15'.
Donc si je résume, ou plutôt reprends ce qui vient d'être expliqué, je prépare mes jantes au 600 ou 800 à l'eau, puis je les porte à vernir chez un carrossier.
Et du coup, je peux faire la même chose sur mes BBS RA pour virer la peinture grise et avoir un fini alu sur les bords, la peinture noire étant conservée au centre.
