On dirait que qq chose s’est déréglée…
Problème passage vitesse
Jerome1124
- Officier forumeur
Bjr, je roulais paisiblement cet AM et tout à coup mon levier de vitesse a pris du jeu et quand je veux passer la 5eme je tombe sur la 3eme et lorsque je veux passer la 2eme c’est la 4eme
- Année : 1980
- Version : GLS
Re: Problème passage vitesse
Tringlerie entre levier et boite à contrôler.
Jerome1124
- Officier forumeur
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Un grand classique. Il existe un kit de réparation de tringlerie et de très bons tutos.
Dominique
- Prénom : domi
- Voiture : Golf 1
bonjour, Le sélecteur de vitesse sur la boite, j,ai us le même probleme plus que la 3 et 4 qui passe. c est une petite tringle avec une rotule plastique noire de chaque côté
- Prénom : Louis
- Jantes : Autre BBS
Dominique
- Prénom : domi
- Voiture : Golf 1
voila c est exactement cette pièce ça coûte 14 euros et pas trop dur à changer
Jerome1124
- Officier forumeur
Ok merci pour l’info.
J’ai monté la golf sur un pont et tout semble correct sauf sous le levier de vitesse. Il y a bcp de jeu au niveau de la tringle qui est commandée par le levier de vitesse. Mais je ne vois ce qui pourrait manquer ou de déréglé ???? Peut-être une vis que j’ai vu sur un autre sujet et qui n’est pas présente sur ma biellette. Et comment aurait elle pu tomber alors que le boîtier joint était fermé avec le couvercle
Jerome1124
- Officier forumeur
Effectivement, je n’ai plus que la 3eme et 4eme vitesse qui fonctionnent
Voila les pièces qui peuvent être responsable d'un jeu dans le levier de vitesse.
A voir sur le schémas.
Pièce n°19 , nombre: 3 , ref VW171711781
Pièce n°3 , nombre :2 ,ref VW171711067B
Pièce n°12 , nombre :1 , ref VW01152520
Pièce n°18 , nombre :4 , ref VW171711965
Pièce n°32 , nombre: 4 , ref VW171711166
Pièce n°11 , nombre:1 , ref VW171711163e sur cette pièce c'est la boule qui s'use.
Et le palier 21 aussi, réf 171 711 194 G
Jerome1124
- Officier forumeur
Ah quand même !!!! Ça peut venir de tout ça ?
La tringlerie ne semble pas avoir plus de jeu que ça vers la boîte.
En revanche énormément sous le levier de vitesse
- Année : 1980
- Version : GLS
Et bien regardes sous ton levier et reviens vers nous.
- Prénom : Louis
Dominique
- Prénom : domi
- Voiture : Golf 1
sur le plan c'est la pièce numéro 51 à voir si elle est pas deboiterJerome1124 a écrit : ven. sept. 22, 2023 00:24 am Effectivement, je n’ai plus que la 3eme et 4eme vitesse qui fonctionnent
