référence injecteur pour DX
$ebi
Re: référence injecteur pour DX
Message par $ebi »
coolraver a écrit : ven. juin 02, 2023 20:39 pm Les anciens ça donne quoi quand tu pulvérises avec une seringue ? si le jet est bien conique et que ça goute pas pas la peine de les changer (:
je ne compte pas en racheter, vu le prix du 43, je préfère tenter le nettoyage (les 34 coutait quasi le prix d'un nettoyage, c'est pour ça que je les avais acheté au lieu de m'embêter à les faire nettoyer)
il n'y avait rien qui sortait avec ma seringue! ça sortait coté seringue! il faut quel type de seringue pour bien faire?
d'ailleurs depuis que j'ai tenté cette opération, mon démarrage à froid est aléatoire (avant c'était toujours nickel à froid, juste à tiède ou ça merdait!) (j'ai pas remis les injecteurs dans un ordre précis...)
$ebi
Message par $ebi »
summit a écrit : ven. juin 02, 2023 22:37 pm Pourquoi ne pas faire plus simple.
L'opération dure moins de 30 mn, ça nettoie tout le circuit.
https://www.wynns.fr/produit/multiserve/
Merci de l'info, je vois qu'il y a un garage à coté de chez moi, je vais le contacter (un pote le connait très très bien ça tombe bien:)
Ce n'est pas recommandé sur nos ancienne c'est hyper connu, ça risque de décoller des crasses et de la rouille qui ira se mettre dans le doseur et les injecteur et tout bouché, certains ont essayer , ils ont eus des problèmes
pour la seringue il faut une 5 ml (demande a la pharmacie)..si tu n'arrive pas avec ça alors effectivement tes injos sont vraiment HS ;)
J'ai l'appareil, je l'ai passé sur la golf et la 323i, c'est des conneries.
Ainsi que sur la ferrari 328 d'un copain.
$ebi
Message par $ebi »
Hello les pros,
J'ai mailé Bosch (qui sont d'ailleurs à quelques mètres de ma boite :D, un de nos concurrents) pour quand même lever le doute, voici après plusieurs échanges (carte grise/ref) la conclusion:
La référence 0 437 502 043 équipe les moteurs des générations suivantes et notamment l’Audi 100.
A l’origine ce moteur de Golf est bien équipé des injecteurs 0 437 502 032
quelle est la ref vw sur tes injecteurs d'origine ?
sinon dans mon stock de pièce j'ai des 043 qui viennent d'un cab, je les ai pas inventé :foldingo
et sinon si les 32 sont les bons ça devrait fonctionné chez toi
Sur ETKA il donne bien 043 comme pièce de remplacement pour un DX de ton année
on voit le numéro sur la photo
:hein
Anonyme 17102
Message par Anonyme 17102 »
Hello
sur mon DX 112 de 1988, j'ai bien des 032.
$ebi
Message par $ebi »
coolraver a écrit : lun. juin 05, 2023 17:32 pm quelle est la ref vw sur tes injecteurs d'origine ?
oui j'ai bien du 043 d'origine!! mais j'essaye de comprendre pourquoi certains arrivent à rouler avec du 032 (sans doute lié à l'année). D'où ma demande aupres de Bosch!
et un réglage du doseur ou autre pourrait faire fonctionner les 032 vu que ça broute qu'à bas régime? (je précise que j'ai revendu les 032 je ne cherche pas à absolument faire fonctionner le 032 mais je cherche à comprendre)!
Sur ETKA,
Que ce soit le DX 88 ou de 92 : même doseur distributeur, même débitmètre et les mêmes références d'injecteurs proposés
