Référence flexibles de frein AR sur moteur dx
- Voiture : Golf 2
L’Etka me donne la référence 171611775 pour les flexibles de frein arrière, si je ne me suis pas trompé…
Mais sur les sites de pièces ils me disent référence incompatible et me proposent 321611775.
Comment ne pas me tromper ?
Merci pour votre aide.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Référence flexibles de frein AR sur moteur dx
Le plus simple c'est d'acheter directement les pièces détachées chez VW.
- Voiture : Golf 2
Vu leurs prix et du fait qu’ils se trompent aussi je ne préfère pas…
on trouve sans probleme avec la ref sur les sites comme autodoc ou oscaro
https://www.oscaro.com/fr/search?q=171611775
- Voiture : Golf 2
Oui je sais, c’est justement le sens de ma question.
Les sites donnent une référence et j’en trouve une autre par l’etk.
Mais n’étant pas un spécialiste de l’usage de l’etk je préfère demander. Je me perds avec les histoires de numéro de série quand il y’en a un qui est demandé…
les sites du genre autodoc et cie ne sont pas fiable, il ne faut jamais s'y fier, d'ailleurs sur autodoc il ne reconnait pas mon numéro d'immat comme une golf 1 cab, ça donne bien l'idée
quand je cherche une pièce spécifique je cherche sur etka la ref et je la met en recherche sur les sites en question pour trouver ma pièce , je vérifie dans les commentaire si c'est bien le même numéro OEM et a ce jour j'ai jamais eu de probleme (je fais pareil avec ma vieille Renault et ça marche aussi )
après tu as les site comme topwagen, mecatechnic, werk 34 ou la c'est quand même mieux référencé et pas forcement de plus mauvaise qualité (tout est relatif selon les pièces)
bon courage
bon courage
- Voiture : Golf 2
Ok merci,
Comment puis je trouver des explications sur l’utilisation de l’etka ?
Quand il existe plusieurs choix avec le série par exemple je galère…
Franchement je veux bien de l’aide sur la référence des flexibles arrières…d’ailleurs ce sont des disques ?
Parce que si ce ne sont pas des disques il y’a quand même des flexibles ?
Idem pour les disques avants : on le demande si F >> 15-E-011 290 et ça je ne pige pas…
pour ta demande de numéro de série il demande si ton numéro de série est supérieur ou inférieur a celui qui est indiqué
>> 15-E-011 290 donc supérieur a 15-E-011 290 et inversement
la lettre étant l'année de fabrication de ton cab
9 = 1979 (à partir du 01/08/1979)
A = 1980 (à partir du 01/08/1979)
B = 1981 (à partir du 01/08/1980)
C = 1982 (à partir du 01/08/1981)
D = 1983 (à partir du 01/08/1982)
E = 1984 (à partir du 01/08/1983)
F = 1985 (à partir du 01/08/1984)
G = 1986 (à partir du 01/08/1985)
H = 1987 (à partir du 01/08/1986)
J = 1988 (à partir du 01/08/1987)
K = 1989 (à partir du 01/08/1988)
L = 1990 (à partir du 01/08/1989)
M = 1991 (à partir du 01/08/1990)
N = 1992 (à partir du 01/08/1991)
P = 1993 (à partir du 01/08/1992)
pour les flexibles arrières ce ont bien la bonne référence 171611775 ce sont des freins a tambour d'origine..si tu as des disques (la modif est possible) il faudra prendre la ref sur une golf 2 berline
pour les freins avant tu as bien deux colonnes de proposées selon le numéro de série mais les ref des disques avant pour 1800 en 239x20 sont identiques dans les deux cas, donc tu ne peux pas te tromper...
il faut un peu d’expérience pour maitriser etka ce qui viens avec le temps
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
A y trafiquer derrière, regarde l'état des silent-blocs de l'essieu.
Je les ai changé vers 2010 sur la mienne, soit au bout de 30 ans
- Voiture : Golf 2
Ok merci je vais essayer de les trouver sur l’etka
