Silenbloc triangle gauche" boite automatique
coco67
- Prénom : JD
- Voiture : Golf 1
- Version : Classicline
Hello à tous,
Je viens de changer les soufflets de cardans et joints rotules etc du côté droit de ma cab...
Me reste le gauche. Mais la vis avant du triangle ne peut pas être dévissée car la bva est juste devant. Est-ce pareil pour la bvm ?
Il me reste à monter/soulever le moteur ?
Merci de vos réponse !
coco67
- Prénom : JD
- Voiture : Golf 1
Re: Silenbloc triangle gauche" boite automatique
hello, pas de réponse ? C'est différent sur une boite méca ?
My Convertible
- Officier forumeur
- Version : Collector's Edition
- Couleur : LP3G Rouge Flash
- Jantes : SILVERSTONE (de série)
Hello
Voici une photo, sur boîte manuelle c’est vraiment accessible.
Ok photo un peu sombre ..
Bonne continuation..
coco67
- Prénom : JD
- Voiture : Golf 1
Merci, je ferais une photo demain, sur la BA ça bloque bien...On va lever le moteur, juste embêtant car on ne peut pas travailler confortablement sur le pont 2 colonnes...
coco67
- Prénom : JD
- Voiture : Golf 1
Hello. Comme
Promos la photo. On a donc soulevé le moteur.
GeorgeForman
- Année : 1983
Finalement tu as fais comment?
Je suis face au même problème, j’ai démonté le support de boîte à gauche ainsi que le support sur la traverse avant. Je n’arrive pas à remonter suffisamment le moteur car le support de boîte bute dans le support de batterie, impossible de monter plus haut.
Je pense essayer de démonter le carter inférieur de boîte, ce sera l’occasion de faire la vidange mais j’ai un doute car la vis est très longue…
Merci.
Merci.
coco67
- Prénom : JD
- Voiture : Golf 1
De mémoire j’ai démonté entièrement l’anti cavitation et son support et desserrer à droite. Et là ça passe !
GeorgeForman
- Année : 1983
Merci. L’anti cavitation c’est le support côté crémaillère ?
GeorgeForman
- Année : 1983
Après moult essais voici la méthode qui a fonctionné:
- placer un cric sous la boîte pour la soutenir.
- Démonter :
o le support anti basculement, sur la face avant.
o le support arrière entre boîte et tablier.
o le support de boîte sous la batterie.
- faire descendre la boîte pour accéder aux 3 écrous de fixation du support sur la boîte.
- déposer le support.
- remonter la boîte pour avoir le dégagement nécessaire pour retirer la vis de fixation du triangle.
Tout remonter en sens inverse.
- Démonter :
coco67
- Prénom : JD
- Voiture : Golf 1
Hello,
content que tu y sois arrivé. C'est une méthode comme une autre, j'avais plus les cardans pour ma part donc peut-être que ça a joué pour lever plutôt que baisser...
