[TUTO] remplacement joint lunette arrière
kapowa
Prénom : Capitaine_Calamar
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=30479
Message par kapowa »
Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai remplacé le joint de capote de la lunette arrière sur ma one cab.
En effet, j'avais une fuite depuis un moment sur le coin bas à droite, occasionnant une infiltration d'eau dans le coffre. La voiture dormant à l'abri, ça ne pose pas trop de soucis, mais dès que je roulais sous la pluie ça pouvait devenir gênant. Le problème s'aggravant avec le temps, j'ai décidé de prendre contact avec mon sellier à Sens (89). Il a déjà fait plusieurs capotes de one cab, et il m'a dit que ce serait plus simple de le faire à deux personnes. C'est lui qui m'a proposé de faire ce petit tuto, pour notre forum! J'ai trouvé ça sympa.
Pour faire les choses proprement, on a mis environ 1h30.
On commence par le démontage de la lunette, lui poussait la vitre de l'intérieur, et moi je tirais sur la poignée ventousée, pas trop fort histoire de ne pas finir par terre au moment ou la vitre s'enlève
Il faut prendre garde à bien débrancher les câbles de dégivrage. Ici, ils n'avaient pas été bien placés par l'ancien monteur de la capote.
Il y a des trous prévus pour les passer, mais pas sur le nouveau joint, ce qui nous à obligé à en faire sur le nouveau à la repose
A la dépose, mauvaise surprise, les agrafes sont rouillées et pas forcément bien placées.
Certaines ne sont même pas enfoncées dans le cadre bakélite, occasionnant des bourrelets au joint, pouvant amener des fuites. D'après le sellier, elles ont été posées avec une agrafeuse électrique. on en profite donc pour enlever celles qui sont problématiques. Il a préféré en laisser et ne pas tout remplacer, pour ne pas dégrafer complètement la capot et qu'elle ne tienne plus.
on a trouvé d'où provenait la fuite. Dans le coin haut droit, une déchirure dans le tissu. il a soulevé le tissu, et le cadre est cassé. N'ayant pas de cadre neuf, il a d'abord agrafé le cadre pour le rapprocher, puis mis de la pate a joint sous le tissu, et enfin agrafé le tissu
le joint d'origine était en mauvais état, il était fissuré sur la longueur
on a posé la vitre sur un tissu propre, et on l'a bien nettoyé en grattant avec une lame de rasoir inclinée. Faire très attention à ne pas abimer les fils de dégivrage, il faut détremper la surface
Avant
Après
On enfile ensuite le joint tout autour
On a agrafé les endroits ou il n'y avait plus d'agrafe suite à notre intervention. Ici c'est une agrafeuse pneumatique
Attention à bien utiliser des agrafes inox, pour une meilleure longévité
On vient ensuite replacer la lunette, en prenant soin de passer une cordelette dans la gorge du joint. je n'ai pas de photo, la manœuvre étant délicate. Je maintenais une pression légère sur la vitre et lui retirait la cordelette. Ensuite, une fois qu'on s'est assuré que la lunette est bien mise, on fais les trous pour le fil de dégivrage, puis on passe les fils et on les branche.
Et voila, c'est fait! j'ai eu l'occasion de tester son étanchéité, car nous avons subi un gros orage le weekend dernier, et plus de fuite!!
Re: [TUTO] remplacement joint lunette arrière
o_O jamais vu un agrafage comme ça 😔 encore un champion du montage! Tu as bien fait d intervenir avant que le cadre pourrisse :sup
kapowa
oui, mon sellier aussi m'a dit ça, un pro n'a pas pu faire un boulot pareil... il m'a montré tous les défauts de ma capote d'ailleurs :rolleyes
albernas
Prénom : Marco
Message par albernas »
8-)
Bravo ...super boulot !
Nickel tout est dans le détail 👍
Thomas02600
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=80788
Message par Thomas02600 »
Merci! Tu as trou un haut et en bas pour passer le faisceau électrique ?
Coccinelle 1300 1971
Golf Cab GL 1500 1983
Golf GTI 16s match 1988
Oui c'est exactement ça, 2 trous .
kapowa
Comme je l ai dis, il n'y avait pas de trous sur le joint neuf, nous avons du faire les 2 trous. Par contre faut faire gaffe en passant la prise de ne pas craquer le trou
panzerbelox
Version : Wolfsburg Edition
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par panzerbelox »
Bonjour Kapowa
Je dois faire la même chose, le joint et la vitre sont donc solidaires? L'ensemble sort d'un coup?
kapowa
oui ils viennent ensemble, comme tu peux le voir sur les photos
