J'ai eu un soucis (broute à l'accélération) qui débouche sur la conclusion que je dois changer la pompe de préalimentation, j'en suis au démontage, je ne vois pas comment retirer l'ensemble du trou
Vous avez une manip de comment/dans quel sens tourner l'ensemble pour le sortir ? Je n'ose pas trop tirer dessus de peur de casser qq chose et que ça tombe dans le réservoir et......je psychote sur le fait que je frotte des pièces en métal avec du carburant dessous
Pour donner une idée, j'ai ça :
https://golf1wiki.de/index.php/Vorförderpumpe_wechseln
Le pb est que je veux démonter déjà pour trouver la bonne référence de la pièce car sur le tuto il s'agit d'un moteur 2H et non d'un DX...le peu que j'ai vu de ma pièce ne ressemble pas trop à celle ci
S'ils y en a qui l'ont déjà changé, si vous avez encore la référence de la pompe (et filtre/crépine t'en cas faire) ? Et si autre chose et à changer ?
