Huile "de lavage" Le sujet est résolu
GolfNeuch
Huile "de lavage"
Message par GolfNeuch »
Histoire de décrasser le moteur...
Auriez-vous une huile particulière à me conseiller?
J'ai entendu parler d'une huile que l'on utilise sur 1000km... puis vidange. Est-ce efficace?
Qu'auriez-vous d'autres à me suggérer?
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Deux verres de gasoil dans le moteur, tu fais 30 bornes, et tu vidanges.
Les produits "faits pour", c'est cher, pour une efficacité douteuse...
GolfNeuch
gasoil = diesel :shock:
Pourquoi pas... enfin, je vidange, je remplis de gasoil comme si c'était de l'huile... je fais 30km sans tirer puis vidange...
CneGroumF
Non. Tu mets le gasoil dans le moteur AVEC l'huile usagée. PUIS tu vidanges.
GolfNeuch
Je me vois mal aller à la pompe... ouvrir mon capot... 6l de diesel svp :fumeur
Je vous rassure, j'utiliserai un estagnon... :foldingo
PS : Combien de litres d'huile faut-il y mettre?!? 6-7 ?
GolfNeuch
CneGroumF a écrit :Non. Tu mets le gasoil dans le moteur AVEC l'huile usagée. PUIS tu vidanges.
Je lui mets 1l ? plus?
GolfNeuch
... encore une précision...
J'ai un peu honte de le dire mais l'huile fait un peu chiclette.... :grrrrrr
Quand je dis "encrasser", c'est vraiment encrasser :beurk
Ton gasoil sera suffisant pour mon cas ?
CneGroumF
GolfNeuch a écrit :Je lui mets 1l ? plus?
Le meussieur il a dit deux verres. :mdr
Si ton huile est noire, c'est normal. Tu verras, en remettant de l'huile neuve, qu'au bout de 10 bornes, elle est déjà noire aussi.
Par contre, si tu as de la mayonnaise, il faut incriminer le joint de culasse.
GolfNeuch
Deux verres... ok, j'avais pas fait attention. :?
Le joint de culasse laisse des fuites d'huile... des petites auréoles! Il faut que je le change... sinon, j'aurai des surprises d'ici peu :nul
Mayonnaise... c'est encore trop liquide :mdr Je dirais Nutella... :fumeur
PS : La Golf était à mon beau-père... il a fait 30'000km sans faire de vidange :enerve :insult
GolfNeuch
Je vais tenter la chose en début de semaine...
Ca va me faire bizarre de lui mettre du diesel... :shock:
FEN + 1
Message par FEN + 1 »
Pour moi la meilleur solution et c'est ce que je fais dés que j'achète une voiture, je tombe le bassin d'huile. Et là tu verras de la pâte noir et épaisse :shock:
J'en profite même pour rincer le bas moteur au super 95, je remonte tout ça et je mets du mécacyl.
Et là ton moteur sera plus propre ;)
Biensur, il restera toujours un peu d'huile usagée dans les poussoirs mais rien de bien méchant.
Par contre pour le bassin d'huile, beaucoup ne me croyaient pas et ont été trés surpris du résultat :D
Tigor Kovaks
Message par Tigor Kovaks »
moi apres la vidange comme mes poussoirs claquaient toujours j'ai acheté chez bp un truc a rajouter a l'huile neuve qui "nettoie en profondeur et donne une 2eme vie aux poussoirs". résultat : le moteur tourne mieux, plus de ratés, de problemes a froid ou au démarage et les poussoirs sont muets.
eric
Message par eric »
:D
certaines etudes demontreraient (conditionel, je n'ai pas lu l'article moi meme, mais c'est un ami prof de mecanique qui me l'a relaté) qu'une huile est plus rapidement efficace si il reste un peu d'huile usagee... des tests faits dans les grands bacs a huile des centrales electriques prouveraint cela... bon nous on a en plus les resudus de combustion, mais le principer resterai le meme.
GolfNeuch
Que pensez-vous du produit Mécacy?
Est-ce efficace et bon pour le moteur?
... ou est-ce simplement de la foutaise comme bcp de produits?
Qqu'un d'entre vous l'a-t-il déjà utilisé?
http://www.mecacyl.ch/application/auto_4t_e.html
La Cave
Message par La Cave »
Y en a quelques uns ici comme Fred59 qui l'utilisent. Perso moi j'en ai entendu que du bien de ce produit et a ma prochaine vidange je fais le test d'en mettre ;)
