Salut à tous, je suis en train de mettre en place la nouvelle moquette acheté chez le comptoir du cabriolet et je galère pour ça mise en place. Ya des bosses, les coupes tombent pas tip tip bref je m attendais à ce que cela soit plus facile. Est ce normal ? Existe t il un tuto de montage ?
Mise en place moquette
Re: Mise en place moquette
Est ce que le problème ne vient pas de ton isolant au sol qui s'est affaissé avec le temps ? Et de ce fait la moquette ne se s'ajuste pas tout à fait aux endroits voulu ?
Justement j ai refait toute l isolation, peut être trop épaisse
- Année : 1980
- Version : GLS
Effectivement j'ai eu les mêmes soucis. C'est loin d'être du plug and play. Vive les joies des repro qu'il faut adapter.
Ah tu me rassure, donc c est de l approximatif, j ai peut être pris une mauvaise qualité
- Année : 1980
- Version : GLS
Après il n'y a pas grand choix côté moquette neuve. Le revendeur d'origine est anglais.
https://newtoncomm.co.uk/
Après en France, que ce soit mecamerdique ou boutique du cab ou autre, elles viennent de chez eux.
Je connaissais pas ce site merci
