[Général] Démonter le neiman
me souviens plus comment on demonte le neiman, j'ai besoin de changer le support en alu, impossible de me rappeller comment...
quelqu'un pour m'aider?
salut
si je me rappelle
il faut que tu enleve les plastiques le volant et apres
tu a le neiman
sur la parti en alu tu doit avoir une vis btr
il faut l enlever et apres tu peut le sortir
il faut aussi metre la clef sur la position accesoir pour debloquer la securiter
j espere ne pas me tromper car je suis coomme toi
il y a un moment que j en ais pas demonter
a bientot
si je me rappelle
tu a le neiman
a bientot
question!!
Hello! puisque ce topic parle de neimann, le mien a du etre forcé et je n'ai plus de blocage du volant! Chez vW ils m'ont dit que je devrai changer ma clef de contact si je changeai mon neimann. Avez vous des infos la dessus? peut on retablir la securité antivol en changeant juste une partie? et combien ça coute?? Merci et a plus!
Le barrilet est maintenu en place par un verrou. Pour le deverrouiller, il faut percer un petit trou dans la partie alu et pouser le verrou avec un petit tournevis, et le neimann sort...
Il existait deja un post la-dessus...
Percage a 12 mm du haut et a 10 mm du bord du meplat avec un foret de 3mm et tu pousses.... (infos de la doc technique VW)
Une femme, deux enfants,
Un cab canadien de 88, moteur JH K-jet d
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=35
apres avoir enlevé le volant , les connections elec, les commodos,la visse BTR, il faut deveroullé le neiman(mettre le contact), apres il doit sortir de la colonne. (attention à la bague qui se trouve sur la colonne)Korben Dallas a écrit :Puisse qu'il y a un sujet sur le neiman, j'en profite:
Moi je dosi changer la partie électrique, fixée à l'arrière du barrillet... Soucis: il faut sortir le lot (support alu).
Mais comment vous le sortez ce support? Marce que juste la vis BTR, ça ne suffit pas...
tu enleve le volant, les commodos et apres avoir desserer le btr du bloc tu sors le bloc alu vers le haut,
la bague avec des rainures comme tu dis ca fais partie de la colone de direction ca reste en place
pas oublier de deverouillé le neiman
- Version : Sportline
Ben en fait, sur la mienne, même en fait sur les 2, il y a une bague sur la colonne, avec un ressort entre cette bague et le support du neiman...
Bref, je suis allé voir mon garagiste VW, il m'a prété un extracteur un peu spécial, et 5 min après je remontais le tout avec un contacteur tout neuf.
Il y a donc plusieur motages suivant l'année de la voiture. Raison pour laquelle il existe plusieur modèle de moyeux de volant pour ce p'tit cab...
