Surtension batterie
douvi78
Surtension batterie
Message par douvi78 »
Bonjour à tous
J'ai besoin de votre aide..
Propriétaire d'une golf quartett de 1991 avec 188000km, je rencontre pas mal de problème électrique.
Ça a commencé par une décharge de batterie au bout de 2 semaines. Du coup, je suis parti sur un remplacement du régulateur et toujours pareil :( . Je change la batterie mais pareil au bout de 2 semaines plus de jus....
Après quelques recherches sur le net, je pense à une fuite électrique et me décide à faire cette recherche. Je commence les mesures de bases et la surprise, j'ai plus de 16V à la batterie moteur tournant. Je viens de rechanger mon régulateur et toujours pareil plus de 16V aux bornes de batterie. J'ai vérifier rapidement quelques masses et à priori tout est bon. je ne sais plus quoi faire. Avez-vous des pistes ???
Merci d'avance
Re: Surtension batterie
Bonsoir.
Moi perso dans ce cas je commence par virer l'alternateur,
Mais les spécialistes en électricité on peut-être une autre solution.
Idem, alternateur à changer.
alternateur de quelle marque ? ou as tu acheter le régulateur ? ;)
douvi78
Les régulateurs viennent de chez Mecatechnic.
quel type bosch ? motorola ?
juan
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35722
Message par juan »
Idéalement, type Bosch, vendu avec le régulateur. Fais attention aux histoires de consignes.
Je vais certainement proposer un truc idiot, mais est-ce que tu es sur de ton multimètre ?
douvi78
Ce sont les Motorola.
oui j'ai un multimètre.
alors cherche pas déjà eu des soucis avec la pièces meca sur ce type de régulateur (:
douvi78
il les annonce en Motorola mais ce n'en ai pas. Ils sont identifiés JP je sais pas quoi.....
oui c'est de la pièce chinoise, j'ai eu un problème similaire, j'ai fini par en acheter un ailleurs
prend de la qualité la prochaine fois ;)
douvi78
Oui mais quelle qualité. C'est le régulateur qui convient et en plus le plus cher...
juan
Message par juan »
J'ai commandé le mien chez AD en Bosch avec le régulateur. Cher mais bien.
Mecatechnic n'est pas le seul vendeur de ce type de pièce, il faut chercher le meilleur rapport qualité/prix sur la toile ;)
douvi78
Vous pensez qu'il faut changer l'ensemble ou uniquement le régulateur ?
