montage systeme hydraulyque sur capote manuel
kroma
Message par kroma »
:enerve g acheter (sur le site) un systeme (soit disan complet) de capote hydraulique ki s adapte sur les model manuel. apre le montage il se trouve qu il me manque des pieces (unité de controle mai on m a dit pouvai faire sans, support de la pompe et relais) .mais en essayen le moteur je me sui rendus compte qu il me manke les attache des verin mai au niveau de l armature. En feuilletant le site g decouvert ke les armature manuel et hydraulyque son differente.Suite a ca g recontacter le gard et il me dit ke les verin se mette a la place des deux verin ki sont d origine sur les capotes manuel.bref je suis perdu :( si qq un a deja effectuer le montage put il me donner d avantage dexplication
il te faut obligatoirement l'armature de capote.
ou souder des pattes pour mettre les vérins.
mickcox
Message par mickcox »
si tu veux j'ai toujours mon système complet a vendre avec l'armature.
kroma
Message par kroma »
mickcox tu peut mettre une photo de ton armature pour que je compare avec celle de ma manuel stp
tu as tous les schémas dispo sur le site web..... :?
kroma
Message par kroma »
je sai mai j veu voir les pieces manquantes juste pour voir s j pe en trouver
ps:si quel qu un a deja fait ce montage es ce qu il peut me guider au niveau des pieces qu il a du rajouter et aussi savoir si il y a un endroi special pour les verins
CneGroumF
Re: montage systeme hydraulyque sur capote manuel
Message par CneGroumF »
kroma a écrit :Suite a ca g recontacter le gard et il me dit ke les verin se mette a la place des deux verin ki sont d origine sur les capotes manuel.
Tes posts sont pénibles à lire... Fais un effort, ça nous donnera davantage envie de te filer un coup de main. ;)
Cela dit, les vérins en question, sur une capote manuelle sont là uniquement pour amortir la descente de la capote, et pour aider à la remontée. Le gars qui t'a vendu ton kit miracle s'est bien foutu de ta gueule, ça ne fonctionnera jamais.
Pour info, les vérins d'une capote électrique, ça ressemble à ça :
Rien à voir avec les petits vérins qu'on trouve sur les manuelles.
CneGroumF a écrit : Tes posts sont pénibles à lire... Fais un effort, ça nous donnera davantage envie de te filer un coup de main. ;)
il a raison. relis la charte du forum. pas d'ecriture sms. c'est une obligation ;)
kroma
Message par kroma »
:oops: desoler pour le language sms je vais faire un effort
en ce qui concerne les verins je les aient eu (c est les meme que sur la photo) mais ce qu il me manque ces ce qu il y a out bout de ces verins
ps: je voulais aussi savoir si quelqu un a deja effectuer cette modification
CneGroumF
Regarde la présentation de loic, il a fait la modif. Mais il est parti d'une armature de capote électrique.
kroma
Message par kroma »
:sup merci CneGroumF pour l info :peace
zouzou
Message par zouzou »
salut,
dsl de pourrir le post mais moi je voudrais juste la réf fabricant des verins
ça m'aidera énormement pour en commander chez des fabricants de systèmes hydraulique
kroma
Message par kroma »
:hein Je sais pas si c est la reference mais sur mes verins il y a une etiquette avec marquer 155 871 796 _NL j espere que c est ce que tu voulais savoir :?
zouzou
merci kroma mais visiblement cette ref est celle de vw
il me faudrait l'autre ref
Merci quand meme
