Fuite liquide de refroidissement Le sujet est résolu
Re: Fuite liquide de refroidissement
Est ce possible qu'une pompe a eau rende l'ame aprés un changemant de radiateur? je m'explique.. avant de changer mon radiateur ma pompe a eau fonctionnait, j'installe le nouveau et les durites puis remis du liquide démarre le moteur et là plus de retour dans le vase d'expansion.. j'ai du coupé le moteur car petite fuite d'huile au niveau de mon filtre bref. je n'ai pas fait mon niveau Comment aurait peut elle rendre l'ame?? j'ai changé ma courroie d'alternateur.
Merci de votre aide..chui en panique..
Salut,Hion a écrit :Raphael a écrit :Salut !
Radiateur neuf ou d'occasion ? Si neuf, vérifie que la durit de retour ne soit pas bouchée
A++
Raphaël
Ca y est ma pompe fonctionne bien j'ai mon retour dans le vase d'expansion cependant mon ventilo ne s'enclenche plus donc pas evidant de chasser l'air dans le circuit.. Soit le moteur du ventilo est mort ou bien cest le thermocontacte qui est HS c'est bien cela??
Merci.
