[TUTORIEL] pose des protections d'aile du kit karmann
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34326
Re: [TUTORIEL] pose des protections d'aile du kit karmann
Suite a mon achat chez meca
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/feuil ... A01830.htm
J'ai découpé la partie haute qui dépasse (je ne démonte pas le kit karmann pour le coller dessous), j'ai suivi la même courbure que côté roue.
Le morceau découpé je m'en suis servi pour faire un test de collage (sur ma voiture boulot ) avec la méthode de d'abords mouillé le support avec de l'eau et liquide vaisselle.
Effectivement ça permet de pouvoir le bouger et le mettre exactement à l'endroit qu'on veut.
Avant de mettre en définitif les protection sur la golf je me pose la question savoir si cette eau savonneuse ne genera pas la tenue de celle ci.
En effet ça semble être un adhesif, il y a marqué au dessus de sécher au sèche cheveux une fois la protection en place, donc si quelqu'un peut me rassurer , merci
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=2536&start=30
Salut
Oui pas de soucis avec le liquide vaisselle
Les adhesifs colleront très bien !
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Oui en effet Didier ça marche très bien à l'eau savonneuse ou liquide vaisselle.
Pas la peine d'en mettre 3 tonnes cependant !
Réalisé comme ça sur la Classicline
niquel je vais donc me lancer tout à l'heure, merci
- Prénom : Alain
moi, je pensais que ses protections ne se trouvaient plus sur le marché,
intéressant Didier, et merci de faire suivre, j'en ai plus non plus sur la mienne!
Eau savoneuse, seche cheveux (je ne m'en servirai pas, avec la chaleur ça sèche de suite, j'avais découpé au ciseau la partie qui est sensé être rabattu dessous et des photos pour pas se planter de positionnement
Ma première je ne suis pas méga fière de mon boulot, un peu trop prêt de la portière mais ça passe sans être trop tatillon LA 2eme est mieux posé Au final avec ma peinture c'est peu visible Bonne chance Alain
Avant, et 6 ans de vécue avec les impacte de 20000 km environ
Je dois avouer que c'est l'enfer à poser, car éviter les plis c'est déjà un exploit mais éviter les bulles c'est impossible. Il reste à les crever pour evacuer l'air, pour les grosses 5mm c'est faisable mais pour les 2mm je les ai laisséMa première je ne suis pas méga fière de mon boulot, un peu trop prêt de la portière mais ça passe sans être trop tatillon LA 2eme est mieux posé Au final avec ma peinture c'est peu visible Bonne chance Alain
Putain ce sont les photos de ma Bel Air !!
Pas mal quand même ta pose.
Le sèche cheveux ce n'est pas pour sécher mais surtout pour assouplir le plastique.
Enfin, les bulles peuvent en partie partir en les repoussant et en appuyant fort vers l'extérieur.
Le.surplus de bulles peuvent disparaître en perçant ces bulles avec une fine aiguille
effectivement ce sont les meilleurs photos que j'avais trouvé
pousser les bulles vers l'exterieur et percer je n'ai fais que ça, j'ai presque des ampoules aux pouces
Le plastique, enfin c'est un adhésif épais, était souple mais effectivement pour aider à prendre la forme ça aurait peut etre pu aider, je ne sais pas mais si tu le dis
Avec le temps, la chaleur et le soleil, quelques bulles disparaîtront si tu as percé
- Prénom : Alain
eh ben, ce n'est pas une mince affaire Didier, mais je trouve que tu t'en sort pas si mal,
on est pas des pros, et on se débrouille déjà pas si mal,
merci pour tes photos, qui en disent long, pour la patience que tu as eu,
bravo pour ton boulot, j'aurais pas fait mieux!!
merci, à toi de jouer et donc tu as la bel air blanche d'olive pour voir ce que ça donne sur une blanche
- Prénom : Anthony
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=58525
Super boulot Did , tu m’as donné envie de poser les miens ce matin
Par contre , c’est vrai que c’est vraiment pas simple ...
Même problème que toi pour les petites bulles , je l’ai est percée et j’espère qu’elles disparaitrons un peu avec le temps !
Bien joué, je pense qu'avec le temps on les oubliera et puis c'est pas le genre de truc qu'on regarde de prêt surtout sur nos couleurs sombre ou c'est quasi invisible
- Prénom : Anthony
C’est exactement ce que je me suis dit ...
- Prénom : Alain
bonjour Didier,
je reviens sur le sujet, depuis que tu as fait la pose de tes anti-gravillons, quand est il?
ça tient dans le temps, pas de soucis depuis,
bonne journée,
bonne journée,
