Donc je résume après changement de joints de queue de soupapes et donc changement de joint de culasse ; je me suis aperçu que la poulie d'accessoire n'était pas alignée lors du démontage de la distribution.et je me dis "je recalerai lors du remontage".
Donc calage vilo au pmh, calage repere poulie accessoire, calage AAC et là le doigt d'allumage est décalé
D'oû ma question : comment aligner mon allumage ? sachant que les 3 poulies de distribution sont callées . la rta dit d'aligner l'ergot de pompe à huile paralellement a l'axe de vilo , certains sites l'alignent sur la vis de fixation de l'allumeur ....Je suis pommé.
merci à tous de me guider sur la démarche à suivre.
