Remplacement joint de queue de soupape Le sujet est résolu
glow
Message par glow »
Hello à tous!
Bon çà fait un moment que çà sent l'huile qui brule, consommation d'huile importante pres de 1L/1000 km ... Du coup, il faut que je remplace les joints de queue de soupape. Sinon, elle marche nickel! 156.000 km d'origine.
J'habite Marseille. Qui connait un garage dans le 13, ou quelqu'un du club qui pourrait me le faire. Mon garagiste me propose un facture quelque peu salé!
Merci de vos conseils à tous
8-)
Re: Remplacement joint de queue de soupape
Je connais quelqu'un sur Cannes qui peut te le faire et qui vient de le faire à 2 membres du forum mais sur Marseille je ne connais pas.
Peut-être demander à Olivier13 qui est près d'Aix en Provence ?
Réponse en MP Serge ;)
David83
Version : Bel Air (bi-ton)
Message par David83 »
Salut je serai aussi interessé par un mecano de confiance pres de chez moi , je suis du var mais peut me déplacer sur le 13.
Merci.
Bonsoir David,
Comme je l'ai dit a Serge, je confie ma Golf a des passionnées de mécanique, et de véhicules anciens, ils sont sérieux et raisonnables en prix.
Le garage : Hyppo Garage 2025 route des Milles - 13100 Aix en Provence - 04 42 26 52 83
Tu peux te presenter de ma part a Lilian ou Christophe.
TeX
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33207
Message par TeX »
On peut les remplacer par dessus sans déculaser, mais il faut se fabriquer un outils, je l'ai fais sur ma DX sans difficultés
David83 a écrit :Salut je serai aussi interessé par un mecano de confiance pres de chez moi , je suis du var mais peut me déplacer sur le 13.
Merci.
Si tu te déplaces dans le 06, il y a quelqu'un de bien ;)
D'ailleurs mon cab ne m'a pas refait le coup de la fumée en pente comme dans l’Estérel tour, depuis que je les ai refais :)
southblade
Message par southblade »
TeX a écrit :On peut les remplacer par dessus sans déculaser, mais il faut se fabriquer un outils, je l'ai fais sur ma DX sans difficultés
o_O o_O o_O o_O o_O o_O
je l'ai fait récemment suite un changement de culasse... alors sans déculasser je demande à voir o_O
ciao fab
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Tout comme les 205 gti , cela se fait sans deculasser avec le bon outil.
Y'a pas a en douter.
LIGHTER = FASTER !!!
TeX
Message par TeX »
oui oui
voici la procedure:
- enlever les 4 bougies
- enlever le couvre culasse
- enlever la roue avant passager
- mettre la clef pour tourner le vilo et mettre le piston a mie course ( visuel au niveau du trou de bougie)
- inserer dans le puis de bougie une longueur de corde a linge par exemple ou un file de rotofil
- monter au point mort supérieur au 1er piston( la 1ere soupape s'en retrouve bloqué en haut, elle ne peut tombé)
- se fabriquer un outil de ce genre la: pour ma part mon outils n'as pas le crochet du bout, mais j'ai percé le tube carré pour y rentrer la tige fileté du pivoit, et donc raccourci la tige de la douille usiné
- utiliser les trou des goujons pour y visser deux pitons
- inserer une tige fileté dans les deux piton en y intercallant le bout de notre outils( pivot)
- faire levier pour enlever les demies lunes
- enlever les joints de queue de soupape
- remettre les joints de queue de soupape
- et faire tout dans l'autre sens
en gros en prenant ton temps, tu en as pour 3h tout compris
pour ma part j'ai utilisé un aimant sur poignée pour récuperer et repositionner les deux demis coquilles
voici une video explicative:
bon montage
Je confirme pour l'avoir vu fait sur mes deux cabs et celui de jean-philippe
Voici la photo de l'outils d'origine VW pour le faire, désolé pour la qualité de l'image
TeX
Message par TeX »
Vive les photo HD numériques mdr :D
spida
Prénom : Franck
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32899
Message par spida »
Modifié en dernier par spida le lun. juil. 03, 2017 21:05 pm, modifié 1 fois.
TeX
Message par TeX »
C'est deja mieu mais en gros une grosse douille usiné fait l'affaire
