Feu Warning en panne
metallicavid
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par metallicavid »
Depuis quelques semaines, mes warning ne fonctionne plus.
quand j'appuie sur le boutons, juste la lumière tableau de bord reste allumée.
Cependant mes clignotants fonctionnent correctement.
Est ce la commande ? car je suis pas encore où regarder et je n'ai pas d'autre bouton warning sous la main.
David
modèle Canada rouge
Re: Feu Warning en panne
Un problème peut être avec ton neiman ?
metallicavid
quelle est la relation ?
car tout le reste fonctionne (hormis la lumiere de tab de bord)
modèle Canada rouge
flog17
Message par flog17 »
Bonsoir,possible faux contact entre le bouton de warning et sa cosse. ;)
Une Vw plus c'est sobre,plus c'est beau !
Golf Cab 07/91.Golf tdi 1998.Espace 2000.1 td 1987.R25 tdx1991.
As tu juste avant que ce problème ce présente
Enlever la cosse du bouton de warning ou mis tes mains derrière le compteur ?
Verifies les Cosses derrière le bouton
geo34
Version : Etienne Aigner
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=38550
Message par geo34 »
idem verifie les deux cosse sur le boutons de warning en plus de la prise ;)
Regarde aussi au niveau de tes branchements derrière le relais central de clignotant de ta boîte à fusible, le 21!
metallicavid
Good je vais faire tout cela
J'avais verifier le bouton mais pas le relai
modèle Canada rouge
