cylindre de roue
Verrouillé
flzicmu
Version : Coast
cylindre de roue
Message par flzicmu »
Je me lance dans le changement du kit de frein arrière sur mon cab (moteur 2h 98ch de 1991) et j'ai un doute sur le diamètre du cylindre de roue. J'ai vu dans ce forum qu'avec les moteur 1,8l, les cylindres de roue étaient en 17 alors que les miens sont en 14. Du coup, j'ai un doute car je sais qu'ils ont déjà été changés. Est-il possible que les cylindres actuels ne soient pas les bons?
Merci pour votre aide,
flzicmu.
Re: cylindre de roue
Les cylindres c'est compliqué. Il faut démonter car il y a de tout. Je les ai changés. Je ne me souviens plus du diamètre. Jen avais acheté 4 dans le doute. 2 et 2 de taille différente. Il m'en reste un non compatible. Je vais regarder ce soir
Pour moi après 1984 (lettre E) => 17 ;)
http://www.vw-classicparts.de/wissenswe ... .html#/468
Il me reste un 14mm. Ce n'est pas le bon. C'est donc du 17
:iwinner :iwinner
ldr130
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=28938
Message par ldr130 »
Hello
c'est du 17 je vient de changer les miens :sup
flzicmu
Version : Coast
Si je comprends bien vos réponses, ce serait du 17 donc ceux que j'ai dessus ne sont pas les bons. De toute façon je change le kit complet donc il ne devrait pas y avoir d'incompatibilité normalement. Où achetez-vous vos pièces?
walpiche
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34347
Message par walpiche »
hello
Apparemment les deux passent viewtopic.php?f=7&t=29087
au pire mesure le diamètre des pistons des tiens
sinon pour les pièces pour moi en fonction de ce que j'achète c'est VW, http://www.oscaro.com ou http://www.hhk-international.com/shop/i ... Marque=121 suivant lequel est le moins chère des fois je mixe les deux :D , http://fr.hoffmann-speedster.com/golf-und-co./golf-1 ...
:Rock_On_:
flzicmu
Version : Coast
Merci à vous,
Mes pistons de cylindre sont bien des 14. Sur le maître cylindre, j'ai deux gros cylindre sur deux des sorties. A priori, ce serait de compensateurs de pression ce qui voudrait dire que je devrais mettre du 17.
Avez-vous des infos la dessus?
flzicmu
Version : Coast
Finalement, j'ai commandé un kit valeo chez oscaro avec des cylindres de 17. Après montage et purge du circuit de freinage, tout fonctionne correctement. Il me reste maintenant l'épreuve de la contre visite...
merci pour votre aide.
Ravi que çà roule pour toi, enfin que çà freine. :)
Je verrouille.
Verrouillé
