Conseils réfection tringlerie de boite
- Version : Sportline
Salut tout le monde !
Je vais profiter d'une commande pour prendre un kit de réparation pour la tringlerie de boite mais la quelle prendre ? J'ai vu deux kits mais je ne sais pas quel kit prendre :
http://fr.hoffmann-speedster.com/golf-u ... 1?c=140324
http://fr.hoffmann-speedster.com/golf-u ... 8?c=140324
Et surtout est ce que c'est relativement simple à faire ?
- Couleur : LC5Z Bleu Nacré
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35127
Re: Conseils réfection tringlerie de boite
logiquement c est celui la
attend la confirmation des autres
- Année : 1988
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : BBS RM
Celui a 5 euros c est juste les bagues en plastique pour la tringlerie celui a 27 e c est le complet perso j ai tout changé. Mais souvent le kit simple suffit
D'accord merci
et est ce que c'est une opération simple à réaliser ?
Pas besoin de déposer la boite ?
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
C est assez simple a faire tu regarde bien les tringles au niveau du moteur et diverses biellettes et tu remplace les bagues en caoutchouc qui sont usées ou absente. N oublie pas de les graisser au montage sinon ça se durcit assez vite
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25184&start=0#p322648
oui c'est assez simple, j'ai aussi changé le soufflet sous le levier de vitesse.
D'accord merci donc je vais commander le kit à 5euros et je vous tiendrais au courant de la mise en place
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Merci bien !
Est ce que un joint de cache culbu caoutchouc + un filtre à huile + le kit de tringlerie sont de bonne facture chez mecatechnic ? Parce que j'en ai pour 29euros et 12 euros de frais de port chez hoffmann ...
celui la est plus completFred59 a écrit :tu as un tuto sur Passion golf gti:
http://www.passiongolfgti.com/spip.php?article182
http://la.scirocco.free.fr/fiches%20ent ... 0boite.htm
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
