Problème relais ?
nicoca
Jantes : Porsche Telephone
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33799
Problème relais ?
Message par nicoca »
Je vous écris car je suis bloqué et je comprend rien sur mon problème...
La semaine dernière, ma golf est tombé en rade, la pompe à essence ne tournait plus. En plus de cela, à force d'essayer de démarrer, mon démarreur a finit par "claker". Bref j'ai démonté le démarreur, nettoyer les charbons et il remarche.
J'ai shunter mon relais et la pompe marche. J'en ai donc commandé un chez Mecatruk.
Ce matin je branche le nouveau relais, la voiture démarre nickel, mais quand j'enlève la clé, elle ne s'arrête plus ! :lol: :nul
Je branche l'ancien relais, et elle marche nickel, s'arrête bien en coupant le contact etc.
Et après je test de démarrer sans relais, et elle tourne nickel aussi et la pompe débite aussi :)
Je comprend rien, quelqu'un a-t-il déjà eu un soucis du genre ?
Merci de m'éclairer !!
nicoca
Re: Problème relais ?
Me suis trompé, j'ai acheté le relais chez TopWagen.
Golf 1 de 1989 moteur DX pour plus d'informations...
Et la je viens de faire un tour, le démarreur m'a refait "clack", j'ai donc bougé quelques cosses du branchement du démarreur et elle a redémarré, pensez-vous à un faux contact, ou à un problème du solénoïde ou autre?...
Du coup je me retrouve avec 2 pb, liés je ne sais pas... lol
Merci d'avance
Chris.d
Message par Chris.d »
Si le démarreur fait du bruit le relais doit fonctionner. Tes charbons sont sans doute trop usés. Commande un nouveau jeu ca devrait te couter moins de 10€. Attention de bien nettoyer l'intérieur au complet et de bien regraisser les petits pignons.
nicoca
Le relais de pompe a essence est lié au démarreur ?
Je pense avoir résolu le problème du claquement dedu demarreur j'ai resserrer a fond les cosses. Du coup maintenant il fonctionne très bien.
Par contre je suis toujours curieux de savoir pour le relais, je le débranche et la pompe fonctionne quand même..
ta pompe est certainement branchée "en direct" il faut trouver pourquoi et enlever ce shunt ;)
nicoca
Oui c'est surement le cas, mais avant ça marchait très bien. Est-ce que c'est en shuntant ce relais que j'ai collé des fiches ? Le relais doit faire fonctionner la pompe 2-3 secondes avant le démarrage, avant c'était le cas...
ton relais neuf est défectueux alors ;)
