Fuite a la direction+ pompe qui fais du bruit Le sujet est résolu
remi59
salut a tous sur ma golf 1 cab dx ,j'ai une fuite d'huile au niveau de la crémaillère et aussi un leger bruit a la pompe
Je refait toujours l’appoint d'huile de DA de se fait
auriez vous une bonne adresse pour un kit pour moi refaire tous sa
merci a vous
merci a vous
Antho13
- Voiture : Passat
Re: Fuite a la direction+ pompe qui fais du bruit
Tu as ça mais je doute que ça marche vraiment déjà...
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
Et si c'est la pompe tu as ça au pire
http://www.mecatechnic.com/Pompe-de-dir ... R-POM-.htm
c'est un exemple de site mais il y en a d'autres tout dépend d’où vient ta fuite.
GIPP reprezent
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
La fuite vient de la cremaillere, comme d'habitude.
Donc une bonne refection.
Il y a un post sur le forum qui en parle.
Sinon en echange standard...
seb77
recherche la fuite déjà
mts toi sous la voiture et une autre personne as ton volant et regarde
surtout mes des lunettes
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=18797
quand à la pompe, elle font toutes un petit bruit de sifflement quand elle fonctionne!!! :fumeur
seb77
lilou86 a écrit :quand à la pompe, elle font toutes un petit bruit de sifflement quand elle fonctionne!!! :fumeur
oui ok mais là sur ce ...
l'on cherche une fuite
coco
lilou86
seb77 a écrit :oui ok mais là sur ce ...lilou86 a écrit :quand à la pompe, elle font toutes un petit bruit de sifflement quand elle fonctionne!!! :fumeur
coco
Au vue de sa question !! ma réponse me parait ciblée ............ :oui :fumeurremi59 a écrit :salut a tous sur ma golf 1 cab dx ,j'ai une fuite d'huile au niveau de la crémaillère et aussi un leger bruit a la pompe
surtout que pour le reste, vous lui avait donner la marche à suivre .....
fabulous fab
- Voiture : Golf 2
- Jantes : MONTREAL (de série)
Je déterre le topic :
j'ai une fuite de liquide de DA au niveau de la crémaillère. J'ai donc "acquis" une nouvelle pièce pour changer celle ci.
Mon mécano m'a dit que je devrais changer la pompe de DA en même temps pour éviter que le problème se réitère (limaille, dépôt dans la pompe). Votre avis ?
Elle fait un bruit "normal" de fonctionnement. Du moins j'ai pas l'impression qu'elle fasse de bruit bizarre !!!
-/_________\-
[Oo==w==oO]
[Oo==w==oO]
Cyrille76
Je viens de faire changer ma crémaillère et le mécano a juste changé le liquide de direction et n'a pas touché à la pompe
Souvent la fuite vient d'un collier de serrage sur la crémaillère qui n'est plus étanche. Du coup le soufflet se remplit et vide le bocal.
Si ta pompe fonctionne normalement et vu le prix en neuf, moi je ne la changerai pas...
http://www.mecatechnic.com/pompe-de-dir ... R-POM-.htm
fabulous fab
- Voiture : Golf 2
J'ai regardé les prix pratiqués.
Et Manu en vend une neuve 110 €. Je me tate.
Quitte à démonter la crémaillère pourquoi ne pas faire du preventif en remplaçant la pompe. Je vais creuser encore la question
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
-/_________\-
[Oo==w==oO]
[Oo==w==oO]
