Fumée et odeur plastique brûlé Le sujet est résolu
romain44
Message par romain44 »
Lorsque je veux démarrer ma voiture a chaud, ça ne démarre pas du tout, comme si je n'avais plus de batterie et si j'insiste il y a de la fumée qui sort par le tableau de bord derrière le compteur avec une forte odeur de plastique brûlé
Par contre à froid ça démarre plutôt bien après 1 ou 2 secondes
Merci d'avance de votre aide
Re: Fumée et odeur plastique brûlé
Fumée derrière le tableau de bord....gare à toi... :grrrrrr
Ton arrivée d'essence est correcte ?
Rien ne pourrait tomber sur le moteur chaud et déclencher cette fumée ?
romain44
L'arrivée d'essence est correcte
Il n'y a de la fumée que si je force le démarrage à chaud car à froid ça va
Je pense que le problème est uniquement électrique, pour voir tout ça il me faudrait démonter le tableau de bord, tu sais si c'est compliqué?
j'allais dire que le démontage du tableau de bord me parait inévitable, tu as certainement un court-circuit la dedans et la gaine d'un faisceau est entrain de bruler...évite de continuer a t'en servir car tu risque gros (incendie)
commence déjà par déposer le compteur pour voir si ca ne viens pas de derrière, ensuite le pare genoux, puis le TBD
Si le problème était réellement électrique, il serait à mon avis à froid comme à chaud...
De toutes façons si çà fume dans l'habitacle, il ne faut pas laisser en l'état.
un court circuit de faible ampèrage pourra mettre du temps pour chauffer la gaine des faisceau, le temps que le moteur soit chaud a vrai dire...odeur de plastic brulé et fumé derrière le compteur moi ca me semble plus qu'évident :foldingo
manu.k
Message par manu.k »
J'arrive au même supposition que coolraver :oui
Ne laisse pas ça comme ça
esteeze
Message par esteeze »
Ou la non il faut pas laisser ta essayer de regarder si quand tu insiste il y a la même odeur dans le compartiment moteur ? Ou alors l'odeur vient du boîtier de chauffage
romain44
Ça fume derrière le compteur, pas du tout dans le moteur
Tu sais si je peux sortir le compteur sans démonter le tableau de bord?
déjà répondu plus haut :oui
