souci branchement mano Le sujet est résolu
Re: souci branchement mano
ce n'est pas une sonde de pression double
http://www.mecatechnic.com/GO1_VB10706_ ... golf-1.htm
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
+1.
A mon avis , "ils" ont supprimé l'alerte pour pomper l'info pression en montant une sonde simple.
Donc tu n'as plus d'alerte pression haute.
Et en plus , si la connection est bonne , et bien connectée au mano ,et que celui-ci monte a fond : ta sonde est morte.
Simples suppositions.
LIGHTER = FASTER !!!
esteeze
Message par esteeze »
donc il me faut une autre sonde a la place de celle la ou une autre ailleur sur la culasse ?
cdrik915
Prénom : Cedric
Celle que t'a posté Dan59.
esteeze
donc je monte une sonde double comme celle du lien
je laisse brancher mon alerte qui va au combiné et je branche ma sonde sur l'autre pole de la sonde et sa marche ?
cdrik915 a écrit :Celle que t'a posté Dan59.
regarde page 20 et 21 de ma présentation tu verra le montage et le branchement
tu as également le sommaire en page 1 de ma présentation ;) ;)
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
Si ça peut aider :
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
esteeze
Je viens de regarder ta présentation c'est pas mal
Sayer j'ai compris je vais commander une sonde
Sa cete pour la pression maintenant pour la température huile
Je branche mon mano sur lequel car les deux sonde vont derrière le combiné
la fiche bleue c'est la sonde de pression basse, l'autre c'est la temperature d'huile ;)
esteeze
ok donc pique jus sur fil vert et noir vers mano
non c'est l'un ou l'autre tu ne pourra pas avoir le mano et le MFA sur la temp d'huile a moins de modifier les sondes
esteeze
rrrrrrrooooo je vais pas y arriver du cou il me faut quoi comme sonde pour la temperature huile sur le mano :( ?
bah moi j'ai debrancher la temp d'huile MFA qui sert a rien ;)
cdrik915
Prénom : Cedric
Pour la temperature d'huile , une sonde qui remplace le bouchon de vidange est une solution.
Chez Mecatenik.
:D
esteeze
si je fait comme toi coolraver le mfa gardera ses autres fonction ? ou il marchera plu du tou ?
