Golf ne démarre pas moteur DX
nicoca
Jantes : Porsche Telephone
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33799
Message par nicoca »
Bonjour à tous !
Alors je vous explique mon problème..
Hier en rentrant du boulot, j'ai démarré ma golf, elle démarre puis cale, comme si elle tombait en panne d'essence.. (j'ai encore de l'essence)
Je l'ai ramené chez moi en la remorquant.
Ma pompe à essence sous la voiture tourne quand je met le contact et j'ai bien de l'essence qui coule en sortie de filtre à essence.
J'ai démarré au star pilot, la OK elle veut bien.
Est-ce que cela pourrait venir du relais de la pompe ? Alors qu'elle fonctionne bien le contact mis ?
Merci de m'éclairer !!
Bonne soirée
manu.k
Re: Golf ne démarre pas moteur DX
Message par manu.k »
Shunt ton relais de pompes et vérifier que les 2 sont en état de marche
Contrôle également la pompe de réservoir si la petite durite est en état
Enlevé un injecteur
Et lève le plateau sonde pour voir si l'injecteur pulvérise
Sinon prise de pression ;)
nicoca
Bonsoir,
La pompe devant la roue arrière droite tourne bien quand j'ai le contacte.
Si j'enlève un injecteur ça va pas désamorcer le système ?
merci..
tin c'est la fete du slip sur les DX en ce moment :mdr
la pompe principale est pas censée tournée lorsque tu met le contact mais seulement quand tu lance le moteur
tu as une pompe sous la banquette
non ca ne vas rien désamorcé qui ne pourrai se réamorcer au lancement
nicoca
Salut à tous !
N'étant pas très actif sur le forum, je vous remercie de m'avoir aidé, bien que ma panne était simplement que le tube d'admission était mal emmanché :grrrrrr .
La voiture tournais bien jusqu'à cette semaine, elle se met à brouter à bas régime, et reprend sa patate vers 2500tr... J'ai remarqué aussi qu'elle mettait plus de temps à démarrer (avant au /4 de tour).
Je n'ai pas touché, si ce n'est à la petite vis de ralenti derrière l'admission.
Pouvez-vous m'éclairer svp ?
Nicolas V
Ici on respecte tous les choix et tous les profils mais je trouve dommageable de ne pas donner de réponse quand on a réparé son souci méca pour lequel on avait interrogé le forum et de ne revenir poster 6 mois après que quand on en a un nouveau qui s'est fait jour. :hmmm2 :hmmm2
"Camarade, donne moi ta montre je te donnerai l'heure" :yeux
