reglage silent bloc arriere Le sujet est résolu
phil29
Message par phil29 »
salut
j ai demonte le train arriere pour changer les silent bloc. avant de remonter , j aimerais savoir comment proceder au reglage car dans la rta il est indique qu il y a un reglage .....
phil29
Re: reglage silent bloc arriere
salut
en sortant le silent bloc du cote gauche , je vois que son logement est ovalise et que la longue vis qui le tenait est tordu .
si quelqu un pouvait me donner une explication ......
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Extrait de la RT "L'expert Automobile N°191 - 10/1982
Il faut que les 2 lignes matérialisées en rouge soient parallèles.
Pour ton problème d'ovalisation, ça fait pas ça quand c'est neuf ???? :out
Si c'est du palier arrière que tu parle j'ai trouvé ici une conversation que j'ai eu a l'époque.
viewtopic.php?p=297098" onclick="window.open(this.href);return false;
phil29
ok merci a vous
je vais chercher une autre piece pour le silent bloc , je verrais bien si elle est ovalisee ,
chez vw elle n est plus dispo , le silent bloc et la longue vis qui tient tout ça non plus .
j ai gratte le peu de corrosion au dessus du support silent bloc et c est bien bouffe je vais traiter ce morceau de gruyere a l antirouille (je crois comprendre que c est frequent sur ces cab).
heureusement que j ai fait ça apres le controle technique, pas sur qu elle soit passee autrement ....
@plus
