Moteur EW ou RE ?
Re: Moteur EW ou RE ?
a mince donc même avec les numéro moteur je peu pas savoir, il faut que je démonte le moteur entièrement pour savoir en gros ?
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
ne demonte pas ton moteur ca ne sevira à rienmax-1916 a écrit :a mince donc même avec les numéro moteur je peu pas savoir, il faut que je démonte le moteur entièrement pour savoir en gros ?
comme la dit reuchereuche a écrit :Si c'est marqué EW sur le méplat, tu as ta réponse, non
Okok merci de vos reponses donc juste pour faire simple se n'est pas un 1800 90cv ?? C un 1600 75cv si jai tout compri
Juste pour info aussi pourquoi sur mon moteur actuelle monter sur ma golf type RE 1600 carbu 75cv c marque 1.8l ??
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : fab
Je déterre ce vieux sujet car mon moteur est un RE. Or comme il semble à lire les messages que la seule différence avec le EW est la catalysation, puis je partir sur cette information pour commander des pièces ? car il n'y en a quasiment aucune pour le... RE. Par exemple, mecatechnic m'a indiqué que le Carburateur WEBER 32 / 34 DMTL pour Golf 1 moteur 1.6 prévu pour le moteur EW 75 CV n'est pas compatible avec le mien alors que je suis équipé du Pierburg 2E2
Si quelqu'un pouvait m'éclairer. Merci.
- Jantes : BBS RS
Bonjour, le EW n'est pas catalysé
- Prénom : fab
Merci Laurent. Donc tu me confirme qu à part la catalysation, il n y a aucune différence ? Si oui , il y a vraiment des brancs chez meca....
- Mr Propre
Bonjour.
le weber prévu pour l'EW est bien compatible avec le RE. Éric, de Toulouse (je ne me souviens plus de son pseu, mais ça va me revenir) à fait ce montage il y a quelques années...
Il y a des brancques partout, on va dire que le consommateur est tellement chiant (et tellement pressé dans cette société d'immediateté) que parfois, dans l'ignorance, il vaut mieux jouer la sécurité et dire que ça ne va pas...
- Mr Propre
Trouvé :-) :-) :-) :-)
Il s'agit de Zelong :ange :ange :ange
Bonne recherche pour plus d'infos (: (: (: (:
- Prénom : fab
Top. Un grand merci Reuche
. Ça me rassure pour la suite car là, je me voyais mal parti avec mon moteur Re
