Pb de démarrage Le sujet est résolu
ptiteratte
Pb de démarrage
Message par ptiteratte »
Bonjour
Depuis vendredi je suis en train de réparer mon cab et à chaque fois elle a démarré au quart de tours et là ce soir j'ai voulu la démarrer pour la bouger de place et là rien :hein
Les voyants s'allument mais rien après même pas le petit bruit de pompe :enerve
Pouvez-vous m'aider
Re: Pb de démarrage
Si tu n'entend pas le démarreur, tu as peut etre ta batterie trop faible, il te faut la charger.
ptiteratte
Re: Pb de démarrage
Quand on met le contact la pompe de gavage ne tourne pas. Pourquoi ???
Re: Pb de démarrage
ptiteratte a écrit :Quand on met le contact la pompe de gavage ne tourne pas. Pourquoi ???
parce que le relais ne s'enclenche que lorsque tu lance le moteur et qu'il démarre ;)
Re: Pb de démarrage
ca serait pas un problème de naiman defois :hein
ptiteratte
Re: Pb de démarrage
Je ne pense pas.
même en mettant les câbles de démarrage elle veut rien savoir.
Re: Pb de démarrage
Entend tu le démarreur ?
ptiteratte
Re: Pb de démarrage
non je n'entends pas le démarreur.
Juste en mettant le contact (sans essayer de démarrer) normalement il y a une pompe de gavage qui se met en route et là rien. D'où cela peut-il venir ?
Re: Pb de démarrage
ptiteratte a écrit :non je n'entends pas le démarreur.
rien de "normal" la dedans....sauf si la pompe est branchée en direct...au contact les pompes peuvent démarrer 2 sec et s'éteindre, elle se mettent en route au lancement du moteur...fais un test en shuntant le relais de pompe pour voir si ca démarre ;)
ptiteratte
Re: Pb de démarrage
Merci Coolraver c'est bien le relais qui met le bordel :D .
Re: Pb de démarrage
ptiteratte a écrit :Merci Coolraver c'est bien le relais qui met le bordel :D .
Classique :D
Re: Pb de démarrage
Sur mon cab quand je met le contact, je n'ai pas les 2 secondes de bruit de pompe mais j'ai un DX, c'est peut etre différent sur 2H.
Re: Pb de démarrage
MIALHE a écrit :Sur mon cab quand je met le contact, je n'ai pas les 2 secondes de bruit de pompe mais j'ai un DX, c'est peut etre différent sur 2H.
je l'avais sur ma berline DX mais pas sur mon cab...jamais compris pourquoi :enerve
spida
Prénom : Franck
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32899
Re: Pb de démarrage
Message par spida »
Non, c'est pareil sur mon 2h :cool: mais 1 seconde seulement.
Re: Pb de démarrage
Je me suis posé la meme question il y a quelque années sur un autre forum.
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... =5&t=18886" onclick="window.open(this.href);return false;
