Après plus d'une heure de recherche, il ne reste plus que le boitier. Dès que j'en trouve un autre, je le remplace et vous tiens au courant.
Creux jusqu'à 3000trm, s'ouvre au-delà
Casa
Re: Creux jusqu'à 3000trm, s'ouvre au-delà
hep, j'ai oublié de préciser que le débitmètre a été exclu du problème. Il l'a mesuré dans tous les sens, avec des appareils exprès, il a essayé de changer le machin monté juste avant le boitier électronique, sur une plaque en alu à angle droit. Rien là non plus. On a remplacé la bobine, pourtant neuve, là non plus pas de soucis.
Pourquoi juste consommer quand on peut consommer juste?
Ebol@2212
- Prénom : Charlesplows
- Jantes : Autre BBS
- Lien vers la présentation : 0
ta testé les pompes a carburant ? tes sondes sont ok ? il y a pleins de choses a prendre en considération avant de pointer du doigt le calculateur !
Qui est en fait le chef d'orchestre .
Casa
non rien n'a été regardé de ce côté-là. Mais à la lampe strobo on voit assez bien l'avance qui n'évolue pas jusqu'à 3000 trm et qui bouge d'un coup au-delà lorsque le moteur reprend du jus.
J'ai l'auto depuis 2 ans bientôt et elle a toujours eu ce soucis, tu ne crois pas que si le soucis venait des pompes à essence, elles s'arrêteraient plus vite que ça?
Ebol@2212
ta deux pompes et tu dit que sa a toujours été ainsi ! dans l ordre de distribution du carburant il y a celle du réservoir viens ensuite celle sous la caisse devant la roue arrière droite puis ne surtout pas oublier le filtre et seulement âpres sa sa arrive a tes injecteurs ... je vais te dire se que je pense sur ton calculateur, si il était naze ton moteur ne demanderait pas ! mais je peut me tromper ... je pense qu'il lui manque une information pour tourner correctement. il y a tes sondes aussi a vérifier ...
courage !
courage !
Casa a écrit :non rien n'a été regardé de ce côté-là. Mais à la lampe strobo on voit assez bien l'avance qui n'évolue pas jusqu'à 3000 trm et qui bouge d'un coup au-delà lorsque le moteur reprend du jus.
il faut changer la capsule a dépression (verifier la durite aussi) et graisser le mécanisme de l'allumeur :yeux
Ebol@2212
pas mieux ... la messe est dite :mdrcoolraver a écrit :Casa a écrit :non rien n'a été regardé de ce côté-là. Mais à la lampe strobo on voit assez bien l'avance qui n'évolue pas jusqu'à 3000 trm et qui bouge d'un coup au-delà lorsque le moteur reprend du jus.
Casa
Hello, apparemment on fait fausse route.Soit du coup, déjà merci pour votre aide, mais j'ai du coup encore besoin de vous. C'est quoi cette capsule de dépression?
Ebol@2212
Modifié en dernier par Ebol@2212 le jeu. mai 23, 2013 13:14 pm, modifié 1 fois.
picpic56
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21998
La capsule se trouve sur l'allumeur, un tuyau part de cette capsule et va jusqu'à une dépression sur la pipe d'admission. Pour huiler la feutrine: tu enlèves la tête et le doigt d'allumeur. Tu verras au milieu de l'axe il y'a une petite mousse: c'est ça!!!!!
« QUE DIEU BÉNISSE LA PÉDALE A GAZ
Ebol@2212
heuuuu ! sur le 2H il n'y a pas de capsule de dépression sur la tête d allumage
si le garçon en a une ! elle n est pas d origine.
moi se que j ai compris au dire de coolraver . s est plus en rapport au régulateur de débit d'essence ...
Casa
vive google! après petite vérif, je vois de quoi il s'agit, je n'en ai pas de cette capsule.
Ebol@2212
et ton régulateur de pression d essence ta jeter un œil dessus ? sur ta rampe d injecteur a gauche en laiton ...Casa a écrit :vive google! après petite vérif, je vois de quoi il s'agit, je n'en ai pas de cette capsule.
Casa
non, je dois chercher quoi?
manu.k
Comme coolraver et pic pic occupe toi déjà de ton avance a dépression
Après tu verra
Ebol@2212
manu.k a écrit :coolraver a écrit :Casa a écrit :non rien n'a été regardé de ce côté-là. Mais à la lampe strobo on voit assez bien l'avance qui n'évolue pas jusqu'à 3000 trm et qui bouge d'un coup au-delà lorsque le moteur reprend du jus.
Après tu verra
