problème de démarrage
shaodid
- Sous-Lieutenant forumeur
bonsoir ,
mon faisceau de tableau de bord à pris feu il y a peu de temps .
j'ai donc changé celui-ci mais depuis , je n'arrive pas à demarrer ma voiture ,dés que je mets le contact il ne se passe rien le demarreur ne se lance pas ,seul les voyant du tableau de bord s'allume .
Avez vous une idée de ce que cela pourrait être ?
un symptôme subsiste c'est que si les feux sont allumés et que le contact est mis l'éclairage du tableau de bord ne fonctionne plus .
youri311
Re: problème de démarrage
Salut as tu essayé de changer de batterie? Elle a peut être flashé. Ça m'ait déjà arrivé
shaodid
Pouvez vous me dire à quoi correspende ces fils
fil marron/blanc +fil marron sur la cosse rouge il se branche ?
fil gris/jaune et fil noir ou se branchent ils ?
fil gris/vert et fil marron /vert qui est relié à la cosse de connection du voyant de frein a main et qui se trouve sur le connecteur bleu du faisceau de planche de bord
fil gris /jaune qui se trouve sur le connecteur rouge du faisceau de planche de bord ou se branche t'il lui aussi
commence par relier les fiche ensemble, le fil gris jaune de ta 1ere et derniere photo se branche ensemble...si il n'y a pas un male et un femelle c'est que ca ne se branche pas ou bien que ca se branche sur la masse ou le + de la boite a fusible
shaodid
Question bête ,
Ou se trouve les + ou les moins sur la boîte à fusibles car sur la rta ils en parlent a peine et c'est mal fichu leurs explications électriques
shaodid a écrit :Question bête ,
il n'y a pas de masse sur la boite a fusible, tout se rejoint sur un gros connecteur sous le tableau de bord
sinon pour les positif regarde sur le site d'electric boy
http://electricboy2.free.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
shaodid
Pour les masses je vois effectivement ou les mettre .
Pour les autres fils vous n'auriez pas une idée à quoi ils pourraient correspondre .
Le site d'electricboy ne fonctionne pas actuellement
shaodid a écrit :Merci
si t'avais cliqué sur le lien tu aurai vu que le site refonctionne
shaodid
Bonsoir,
J'ai changer le faisceau le tableau de bord s'allume , c'est une bonne chose ,
Par contre je n'arrive pas a démarrer , il y a un petit click au contact mais le démarreur ne se lance pas
Je pense que c'est peut être la batterie .
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
shaodid
Bonsoir,
je voudrais votre avis sur quelques symptômes concernant ma golf
1- batterie chargée ,les feux s'allument ainsi que le tableau de bord
2 -je mets le contact feux allumés ,l'intensité des feux ne baisse pas par contre on entend un clic mais le demarreur ne part pas .
j'opterais volontier pour un problème de démarreur (et ou) du lanceur quand pensez vous ?
manu.k
shaodid a écrit :Bonsoir,
encore une fois une mauvais masse moteur ou le + démarreur
vérifie bien tes cosses batterie
shaodid
Je pense plutôt au niveau du démarreur , car j'ai changé le faisceau moteur ou se trouve justement la batterie
le petit clic c'est le solenoide du demarreur qui fonctionne, sois le demarreur est naze sois ta batterie ou tes connexions de batterie sont hsshaodid a écrit :Je pense plutôt au niveau du démarreur , car j'ai changé le faisceau moteur ou se trouve justement la batterie
shaodid
Bonsoir ,
il y a t'il une différence au niveau du branchelent des fils du tableau de bord au niveau de la connexion du contacteur . Je vous fais des photos .
